Hoy se ha calado varias veces, y aparece un mensaje de error del start stop, me pide que vuelva,a,la,posición de P y vuelva a poner el,contacto. Y ya no funciona más el start stop hasta que no quito contacto y abro el coche. Si desactivo el start stop nada más arrancar no hay ningún problema. A alguien le ha pasado?
Esto ocurre cuando quitas el contacto en D o R y abres la puerta del conductor. Con el star stop te puede decir, si llevas mucho tiempo parado que tienes que volver a arrancar, el no sabe, si has echo una parada larga o realmente querías parar del todo. Es raro lo que dices, si con solo mover el volante o dar gas, el coche vuelve a arrancar, a mí nunca me ha pasado, dsg.
A mi me ha pasado hoy lo mismo. Iré comprobando si ocurre más veces. La verdad es que m h extrañado bastante
Bienvenido al club, je je ya no soy el único. A mi me lo,ha vuelta hacer una vez más, es decir dos veces en dos meses. Pero,dudo que den con el problema, o nos dirán que es normal, y si no nos,conformamos al final le cambiarán al voleo cualquier centralita, y yo prefiero que no me toquen el coche salvo causa mayor, lo,digo por experiencia.
Hola Marcos, muchas gracias por el hilo! Después de que me haya pasado un par de veces, creo que en mi caso he dado con el motivo. Leyendo el manual, con cambio dsg menciona que el start stop no funciona con el volante girado. Hasta ahí perfecto. El problema, al menos en mi caso, es cuando giras el volante en medio de la operación. Es decir, el coche se apaga con el volante más o menos recto, y cuando está apagado, por cualquier motivo, tú giras el volante. Entonces al estar el volante girado más de la sensibilidad límite, el start stop se desactiva y el coche no es capaz de volver a arrancar. Evidentemente es una combinación que no se da muy a menudo, pero si puede ocurrir. No es un fallo del coche, tiene explicación, pero es un vacío del sistema según lo veo yo. Espero os sirva y vuestra explicación sea la misma! Saludos
Hola, ya he dado con el posible problema. Al menos para mi caso. Me sucede cuando entro al garaje y me quito el cinturón mientras estoy parado con marcha puesta y con star stop esperando a que se abra la puerta del garaje. Solución quitar el star stop. Un saludo.
Si, a mi me ha pasado con el star stop, es como si al arrancar no tuviera fuerza y se cala. Yo independientemente de este problema suelo quitar el star stop, sobre todo en verano, ya que el aire acondicionado se viene abajo cuando se desconecta el motor en los semáforos. Es decir el star stop es un engorro.
A mi también me ha pasado hoy. Siempre que me acuerdo desconecto el Start Stop. Pero hoy lo llevaba conectado. Iba despacio buscando un hueco para aparcar. Y tengo la impresión de que no he llegado a detener el coche en ningún momento, no estoy seguro, y sin más se ha calado, y me ha hecho poner el cambio en P para volver a arrancar. Bueno... una vez más gracias al foro he salido de dudas. De momento se que no es un caso aislado y desactivando el Start Stop no pasa.
