Hola, pues al grano, la duda es, los que tenéis maletero eléctrico, ¿que pasa cuando hay un impedimento a la hora de abrirlo? Tipo una pared, un techo bajo... O si por ejemplo le ha caído una nevada y se ha congelado... Gracias...
En el mío, le das otra vez al botón y para, y si vuelves a dar al botón se cierra. Se puede configurar la apertura máxima, por si dónde estacionas es algo bajo. La opción de la nevada o congelación, ni idea, imagino que como uno normal.
Buenos días! alguien sabe si en el paquete easy open del tiguan MY21 está incluido el pedal virtual para la apertura del maletero?
Si te refieres a lo de abrir el maletero metiendo el pie por debajo del paragolpes trasera mientras el coche esta cerrado y que lo puedas abrir, si q viene, yo lo tengo.
Si me refería a eso, esque en el modelo restyling no me aparecía por ningún sitio y tampoco lo he conseguido ver en ningún vídeo. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
Buenas tardes, aprovecho este hilo para preguntar lo siguiente. Tengo encargado un Tiguan Life 2021, le metí el Paquete Hola Tecnología que incluye el Portón del maletero con apertura y cierre eléctricos, ángulo de apertura regulable, y el sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access". El comercial no me supo confirmar si incluía la apertura del maletero con el pie por debajo. ¿Sabéis si al combinar el keyless y apertura de maletero como extra ya viene incluido la apertura de maletero eléctrico con el pie? Muchas gracias. Un saludo.
No se si lo incluirá, ya que vw esta con recortes en todo lo que puede, vi un tiguan nuevo el otro día con maletero eléctrico y si antes llevaban los 2 amortiguadores del porton electricos (de los 2 lados)...ahora han recortado un poco y solo montan un solo amortiguador electrico
Buenos dias tengo una duda con el porton electrico, si mientras se esta abriendo deteca que se va a dar con algo para o sigue abriendose hasta impactar gracias y un saludo
Si es con el techo, seguro que impacta, con el cuerpo, se parará pero después de impactar, pero no se dañará.
