Muy buenas! Tengo un Tiguan Mk1 con maletero bajo y estoy pensando en hacer una división en el maletero que se pueda quitar y poner de forma más o menos sencilla. He visto que existe una empresa que se dedica a hacer divisiones (www.travall.com) pero veo el inconveniente de que no puedes llevar la bandeja del maletero y en mi caso si que la quiero, que no me gusta que se vea lo que llevo dentro. La idea que tengo es poner dos soportes en el suelo del maletero y a esos soportes "enganchar le" una tela dura de uno a otro. De esta forma se quitaría con facilidad. Lo malo es como hacer los soportes ya que no quería fastidiar mucho el suelo. Eso es lo que se me ocurrió pero igual tenéis otras ideas mejores Acepto todo tipo de consejos. Gracias de antemano
La otra forma de que no se vea lo de dentro sería tintar las lunas, sobre la división, bueno si lo necesitas parece que están bien. Accesorios para el coche para perro VW Separador para maletero
Gracias por la respuesta. Lo que yo quiero separar es el maletero en si, no el maletero de los asientos de adelante. La barrera separadora es muy pequeña, los perros pasarían de un lado al otro. Algo así pero de la altura del maletero
Ah para perros, y una jaula? Transportin para perros Jaula de transporte Jaula de aluminio Jaula de viaje | eBay
No acabo de ver el trasportin, ya que luego va a ser un trasto más. Lo último que se me ocurre es poner una "tela" haciendo la división. Tendría que comprar un tela tipo naylon o algo así que sea dura, hacerle un dobladillo en los borde y pasarle un cordón elástico. En cada una de las 4 esquinas sacar como un ojal y ese ojal engancharlo en un soporte que previamente hay que poner, tanto en la parte de abajo (suelo de maletero) como en la parte de arriba (bandeja). Imagino que habrá que poner 3 a cada lado para que la sujete bien. Ahora la duda que tengo es como po er esos soportes. Se me había ocurrido po er estos que venden con las redes de almacenamiento, pero van pegados y no creo que aguante mucho, se os ocurre alguna forma que no sea muy bestia para poner esos soportes y que sean duraderos??? Gracias!
