primero decirte que necesitas estos parasoles 5NN857551C 5NN857552C NOTA: REVISA MUY BIEN SI ESOS CODIGOS CORRESPONDEN A TU TIGUAN, YO PEDI UN TELEMANDO Y BOTONERA POR LOS CODIGOS ORIGINALES Y NO SIRVIERON. no existe cableado hecho para estos por lo que deberas hacerlos tu, seria un cable de masa a La Luz , deberías sacarla del techo de las luces interiores . un cable con 12V va a un pin del parasol y del parasol sale otro a La Luz. para sacar el parasol debes sacarle la tapa que cubre los tornillos que lo fijan al techo, para eso con una herramienta de punta plástica debes hacer un poco de palanca para soltar la tapa y listo veras los pernos, los sacas y listo. el cable de los paragolpes son para un interruptor como el de las casas que se activa o se apaga cuando abres el espejo. las luces son estas 5F0947109C La Luz tiene 2 conectores uno masa y el otro 12V. si sacas electricidad y masa desde la consola de techo deberas desarmarla, creo que hay un brico donde ponen un porta gafas en la consola central y muestran como desarmarla. lo otro es sacar desde algún fusible en la fusilara bajo el volante así como el cable de tierra que lo apernas al chassis, para pasar los cables hacia arriba desmontas el forro del pilar. y desde el pilar del borde superior con un pasa cables llegas al agujero del parasol donde estaba apenado, y desde ese al hueco que cortaste o venia cortado en la alfombra de techo. no requiere codificación
Org VW Tiguan AD1 Allspace Sonnenblenden 5NN857551C 552K Spiegel beleuchtet SX4 | eBay 70 dolores los parasoles pero faltan las luces que costaran unos 15 dólares cada una, mas el cableado.
