Data Plug | Club VW Tiguan
Data Plug
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK2' iniciado por natxom, 17 Dic 2017.
  1. natxom
    natxom Tiguanero Activo
    Hola, buenos dias, mirando cosas me surgen un par de dudas con el Data Plug.
    ¿Lo dan con el coche cuando lo compras, o hay que pasar por caja?
    Es bluetooth o wifi? Pero que diferencia hay entre conectar el móvil con el cable al discover media y tener el Data Plug?
  2. mickel_sanchez
    mickel_sanchez Tiguanero Activo
    Toledo
    2.0 TDI 190 CV 4Motion DSG 7
    A mi lo instalaron cuando fui a recoger el coche. Es bluetooth.
    A natxom le gusta esto.
  3. Toper
    Toper Tiguanero Activo
    Alicante
    En cuanto a la primera cuestión te diré que los concesionarios tienen posibilidad de regalarlos, aplicando una promoción comercial que tienen. Lo que no sé es cuando comenzaba y terminaba. Insiste a ver si lo consigues.
    Como te ha dicho mickel_sanchez, es Bluetooth, por lo que requiere llevarlo siempre activado y además tienes que llevar la aplicación VW CONNECT siempre abierta o en segundo plano. Las cargas de combustible las tienes que introducir manualmente. Para que los datos sean realmente ciertos, deberías llevarlo siempre activo y marcar cada trayecto si es de trabajo, de camino al trabajo o de ocio. Para mí es un rollazo. Sólo lo utilicé unos días al principio por la novedad. Te da un resumen de la eficiencia en el uso de régimen de motor/frenos/aceleración/velocidad y temperatura de motor (lógicamente de los viajes que controles). Para que te indique donde se aparcó la última vez ¿?, tienes que llevar activa la localización.
    La conexión del móvil al discover es otro cantar, puedes utilizar el android auto (Gogle mapas, Spotify,etc)y el mirrorlink (espejo del móvil)siempre que tengas el móvil compatible. Y sólo lo conectas cuando quieres.
    A natxom y Aronoe les gusta esto.
  4. chana
    chana Tiguanero Activo
    Castilla la Mancha ( Cuenca)
    2.0 TDI 150 CV 4Motion DSG 7
    VW Connect
    Ahora mismo es gratis, sólo tienes que pedir cita en tu taller
  5. montoroto
    montoroto Tiguanero Activo
    Jaén
    El data plug es un aparatito por el que VW debería de pagarnos. Aún así lo regalan, (el que pague por él mal hecho) por una sencilla razón. El coche recoge información del propio coche, tu conducción, tus llenados de depósito, donde y cuando lo haces con tu ubicación y mil historias más junto a una bonita app en el móvil. VW lo bonito hace para que la uses, te anima a ahorrar en consumo, te da premios pero se está lucrando a tu costa. Esta información le llega a VW. La información es poder. Aunque no lo creas es muy valiosa para las marcas.
    A Lleodrac, Leucos y Spoulak les gusta esto.
  6. BAM81
    BAM81 Tiguanero Novato
    Allspace Sport
    Estoy de acuerdo contigo que cuando te dan algo "gratis" el producto eres tú, porque les damos información que, bien explotada, puede ser petroleo para las marcas. Quitando este preámbulo.... ¿merece la pena pedirlo y utilizarlo? Yo he visto en la web de Volkswagen que te lo montan gratis pidiendo cita en el taller y ya le he preguntado al comercial que cómo podemos hacerlo para poder dejarlo instalado en el momento de recogida del coche :D
  7. montoroto
    Jaén
    El data plug no tiene ningún tipo de montaje o instalación . Es plug and play. Lo compras, lo sacas de la caja, lo enchufas en el conector OBD que hay debajo del volante en un conector e instalas la app VW en tu móvil del play store. Este ya se encarga de detectar el data plug mediante Bluetooth. Poco más.
