¿Alguien me puede indicar como saber los kilometros que lleva recorrido el choe desde que nos lo entregaron?. Encuentro todos los indicares menos este. Hay un botón detrás del volante que pone "0.0" que lo pulsas y te pone a 0 el kilometraje en el Digital Cockpit y desde ese momento no encuentro la información. Saludos
Esa es una imagen que pille en internet, no es mi coche, para que ubicarais el botón "0.0". y debo de llevar 15.000 mas o menos
hay alguna de las páginas, o alguna de las opciones dentro de alguna página que efectivamente oculta el nº de km hechos. no recuerdo ahora exactamente dónde era ni cómo hacerlos aparecer. trastea con el botón de ir pasando página (donde está el botón del "ok", pero en los laterales a izqda o dcha para ir cambiando de página). luego en cada página las opciones las ves pulsando arriba o abajo en el otro botón. todo esto en la parte derecha del volante ahora estoy dudando de si era también al llevar las opciones del control de crucero visibles
Si quitas el ACC aparecen donde estaría la velocidad marcada, sino tambien lo puedes ver en el menú de Car , pasando paginas salen los datos desde la salida, desde el repostaje y los totales
Hola, a mi me costó encontrar los totales que muestras en el Digital Cockpit, luego me di cuenta que si tocas el botón del control de crucero/limitador cambia entre esa opción y los kilómetros totales. Un saludo.
En la primera fotografía lo puedes ver entre el kilometraje parcial y el total del vehículo (en el centro).
De memoria, en el infotainment, Ajustes -> Cuadro de instrumentos y cerca del final creo que están las opciones que buscas.
Ya lo se gracias de todas... Pero lo del botón físico yo lo quería por el hecho de que con el odbeleven tengo codificada la información de la batería en el digital copit... y por no tener el dichoso botón no me la da.si alguien sabe algo de esto?????¡¡¡¡
Probasteis ir con las flechas para arriba y abajo que están en el volante dentro del copit hay una opción de Trip le das al ok durante un poco y se pone a cero
Nosex..una vez deje pulsado elxboton ok unos 10 segundos y al soltarlo me salio...funciones o información de copiray...y para poner funciones a cero.. pero lo intento y no vuelve a salir.. imagino que habrá que situarse en algún punto del menú y pulsar ok
