Crujido tiradores puertas
BorjaTR
Hola a todos,
creo este nuevo para preguntar si tenéis estos crujidos en los tiradores de las puertas cuando vais a cerrarlas y saber como poder quitarlos.
Un saludo.
Yo tengo crujidos al tirar de las manetas de las puertas pero creo que no te refieres a eso..
Me ocurre lo mismo!! Y además me jode un montón que en un coche así ocurra!! :mad:
Cada vez que me monto y cierro la puerta y agarro del asa o tirador cruje el plástico. Me parece una auténtica chapuza.
El Golf mk7 de mi mujer los tiene de plástico y no suenan nada. Se ven y se sienten más robustos.
También tengo un amigo con un Passat Variant y los tiradores los tiene de polipiel blanda tipo a los de los apoyabrazos...
Yo ya me he quejado en el taller y espero que solucionen el tema, no es admisible en un coche que cuesta lo que cuesta y menos cuando no lo hace en todos los coches. Cuando llueve no lo hace tanto asi que puede ser algun tema de friccion o que le falta lubricacion digo yo
Deciros que el problema lo han solucionado en el taller sin coste ya que esta en garantia
Hola compañeros me parece que problema viene de serie la primera cosa que tuve que mirar y aplicar un poco de silicona en spray o poco de vaselina á las grapas de los tiradores y está bastante mejor ya no sé escucha tanto crujidos.
A mi me lo arreglaron porque no lo hacia en todas las manetas, ademas comprobaron que el vehiculo de la exposicion por ejemplo no hacia ningun ruido al abrir
Si hacen campañas para corregir fallos, por qué no hacen campañas para arreglar estas chapuzas? Deberían dar alguna solución.
Creo que lubricar el cable que va por dentro
El cable que va por dentro?
Si, cuando tiras de la maneta se debe tirar de un cable
Entonces creo que estamos hablando de cosas diferentes. Creo que nos estamos refiriendo al tirador de la puerta que se utiliza al cerrar puerta desde dentro.
El crujido lo hacia al tirar de la maneta exterior
Hola a todos! Alguno supo solucionar o al menos mitigar un poco el ruido de los tiradores.
Es bastante sorprendente que haga tanto ruido, mi mujer tiene un polo dos años más antiguo y ni un ruido tiene.
También me interesa el tema !
Aunque viendo la cantidad de Tiguanes hay dos posibilidades :
- A todo el mundo le crujen los tiradores y a nadie le importa (solo a los 4 de aquí )
- Solamente nos crujen a nosotros.
Pues os comento un poco. Leí por algún foro lo del producto WD-40, que es un pulverizador de silicona, y lo aplique en los tiradores y ha bajado muchísimo el ruido al agarrar el tirador, y eso que es verano( con el calor los plásticos dilatan) De momento ha funcionado. Es más, lo he aplicado en algunas juntas que hay entre plásticos en los paneles, y también me ha quitado crujidos. Y por 10€ en Amazon
Hola,
¿Podrías poner el enlace del producto?
Echar aceite por dentro del coche da cierto respeto pq puede oler para siempre (son 4 tiradores) y luego en el futuro se degradan los plásticos y rompen…
