He notado que se desplega hasta la mitad casi la cortina del techo panoramico, sin pulsar botonera. Os pasa lo mismo o si os a pasado? Gracias
No entiendo, que lo hace solo sin pulsar tu nada?. O le das para abrir el techo (solo el techo, nada del botón de la cortinilla) y se despliega también la cortinilla?. Si es esto segundo, es asi, si pulsas sólo para abrir el boton del techo, se tiene que abrir la cortinilla también, sino, no se puede.
Si abres un poco el techo, 1 cm, toma esa posición intermedia automáticamente. Si es sin tocar nada únicamente puede ser "mala" configuración de casa, es la apertura en función de temperatura del habitáculo que viene desactivada de origen. Pero lo hace cuando está apagado y al sol/sombra.
Gracias Aunque no lo entiendo muy bien pero gracias por la aclaracion!!! Se cierra sola de un dia para otro!
