Backups OBDeleven
Tema en 'OBDeleven' iniciado por JaLbErT2189, 11 Abr 2018.
  1. JaLbErT2189
    JaLbErT2189 Tiguanero Experto
    Copio la idea del foro SEAT ATECA
    Creo este tema para poder compartir los backups de OBD que se vayan haciendo para control de modificaciones indicando si es copia de seguridad de fábrica o después de algún mod.
    Los archivos deberán ser insertados en formato TXT o ZIP.
    SOBRETODO!!!
    • SUBSTITUIR EL VIM O NUMERO DE BASTIDOR POR XXXXX ANTES DE ENVIAR. NORMALMENTE SOLO APARECE EN LAS PRIMERAS LÍNEAS DEL HISTORIAL.
    En el post donde subáis el backup, se deberá especificar:
    • Fecha del backup
    • Modelo exacto, acabado y tipo de cambio del Tiguan
    • Extras que trae de serie y que pueden afectar a la configuración de los módulos (no importa si elegiste las llantas de 19", aunque sí si llevas ACC, ángulo muerto, etc.
    • Si el backup es completo o bien es son uno o varios módulos (en cuyo caso, especificar cuales).
    • En caso de que las haya, detallar la lista de mods que estaban aplicadas antes de realizar el backup.
    Copiar pegar y rellenar en vuestro post:
    - FECHA:
    - MODELO:
    - EXTRAS:
    - BACKUP:
    Inicial o de fábrica / Completo / Parcial (módulo....)
    - MODS:
    Última edición: 12 Abr 2018
  2. JaLbErT2189
    Empiezo yo.
    - FECHA: 12 Abril 2018
    - MODELO: Edition 2.0 TDI 115Cv (repro Stage1 190Cv)
    - EXTRAS: Climatizador trizona, barras de techo, espejos abatibles
    - BACKUP: Parcial con mods
    - MODS: muchísimos. Brico maletero eléctrico. Brico luces cortesía puertas delanteras
  3. JaLbErT2189
    El resto.
  4. molievolution
    Backup con el dispositivo OBDeleven
    Cómo hacer el Backup o Copia de Seguridad?
    1.- Acceder a Menú (tres rayitas) -> Configuraciones
    2.- En Data sharing (al final) poned vuestro e-mail en el que quereis recibir la copia del backup.
    3.- Para hacer el backup, deberemos Conectar el OBD al coche, y luego darle a Escanear para que lea la información de los diferentes módulos.
    4.- Una vez acabe el escaneo, ir a la lista de módulos (boton azul redondo con tres rayas blancas en la parte inferior). Una vez veamos la lista de módulos hay que decir en cuales queremos hacer un backup. Se pueden hacer en todos o solo en los principales susceptibles de modificaciones, como son los módulos 09, 17, 42, 52, 5F, A5.
    5.- Ahora tendremos que entrar en cada módulo (uno a uno) y allí pulsar en el apartado Copia de seguridad. Nos aparecerá una ventana en la que nos pedirá un nombre. Podeis seguir vuestro criterio o el que en los tutos muchos utilizan de poner la fecha BCK20180419_MODULOx por ejemplo (cambiar la palabra MODULOx por el número correspondiente).
    6.- Repetid el paso 5 en todos los módulos que deseemos hacer una copia.
    7.- Volvemos a la pantalla inicial y accedemos al menú (3 rayitas), y allí vamos a Coche y entramos en nuestro vehículo Tiguan 2018. En el menú que se despliega entramos en Historial.
    8.- Ahora, veremos el historial de modificaciones y backups, y solo nos queda enviarnos una copia por eMail para tener los datos de los BackUps guardados. Esto lo hacemos clickando en el Icono con un sobre de la barra superior. El programa generará un log y nos pedirá mediante que aplicación lo quereis enviar. Escogeis la que utiliceis normalmente y os debe aparecer en destinatario vuestro e-mail del punto 2. Enviais y ya tendreis vuestra copia de seguridad en el correo electrónico.
    Lo que recibireis es un fichero de texto en formato .txt llamado "history". Este se puede consultar con cualquier editor de texto plano.
    Nuestro Backup servirá para poder averiguar cómo estaba una opción concreta por si queremos restaurarla después de una modificación.
    La información contenida por módulo sera algo como esto:
    Copia de seguridad
    Unidad de Control: 5F Electrónica de información
    Descripción del sistema: MU-S-N-ER
    Número de software: XXXXXXXX
    Versión de software: XXX
    Número de hardware: XXXXXXXX
    Versión de Hardware: XXX
    Número de serie: XXXXXXXXXXXX
    Nombre ODX: EV_XXXXXXX
    Versión ODX: XXXXX
    Nombre de copia de seguridad: BCK20180419_5F
    Codificación extendida:
    03230601FF0000000111000100080A002F0208D401200500CE
    Adaptaciones:
    Modo de desarrollo:
    no activado
    Confirmación de la modificación de montaje:
    Llave:
    2de7
    Frecuencia para sonido de prueba:
    Sonido agudo banda frecuencia:
    4000 Hz
    Sonido medios banda frecuencia:
    1000 Hz
    Sonido graves banda frecuencia:
    100 Hz
    Prueba eléctrica de los altavoces:
    modo:
    automático
    Principalmente hay información de dos apartados (entre otras cosas)
    1-. Adaptaciones: Aqui se especifican configuraciones de multitud de parámetros en modo texto. Se pueden modificar sus valores según las opciones que aparecen.
    2.- Codificación Extendida: Este apartado contiene información de ciertas variables y en la app podemos verla de dos maneras distintas (usualmente) (Para cambiar de una visualización a otra hacer click en los iconos de la barra superior):
    • Modo texto: Descripción de algunas de las variables segun el byte.
    • Modo Bytes: Aquí veremos una Cadena de numeros y letras en formato Hexadecimal (base 16 - 0123456789ABCDEF)
    En el Backup solo aparece la Cadena de Bytes y para interpretar la lista de Bytes tenemos que conocer como es su estructura.
    Una codificación Extendida de un Módulo se representa como una cadena de Bytes como el siguiente ejemplo:
    Unidad de Control: 52 Electrónica puertas pasajeros
    00110120D000040000001100
    Cada Byte esta compuesto de un grupo de dos cifras, y los Bytes estarán numerados de Izquierda a derecha como Byte0, Byte1, Byte2,... Byte11
    En el ejemplo tenemos 12 Bytes: 00 11 01 20 D0 00 04 00 00 00 11 00
    Cada Byte (hexadecimal) se compone de 8 bits (binarios), numerados del 0 al 7, de derecha a izquierda en este caso.
    Los bits pueden tener 2 valores (binario):
    • el valor "0" o inactivo
    • el valor "1" o activo
    Es decir, en el ejemplo para el Byte nº 4, tenemos el valor "D0".
    Esto equivale en bits (podeis hacer la conversión mediante una calculadora, por ejemplo la de windows) o en alguna web como esta
    Binary to Decimal to Hexadecimal Converter :
    bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
    1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0
    Esto significa que estan activos los bits 4, 6 y 7, del byte nº4.
    Cuando realicemos una modificación de bits, nuestro historial de OBD recibirá una entrada como la siguiente:
    Valor antiguo:
    Nuevo valor:
    '00110120DC00040000001100
    Esto significara que hemos modificado el valor del Byte nº4 de "D0" a "DC".
    Es decir, que hemos modificado los bits 2 y 3, del byte 4, de Inactivos (0) a Activos(1).
    De:
    bit 7 6 5 4 3 2 1 0
    D0 (byte) 1 1 0 1 0 0 0 0 (bits)
    A:
    bit nº 7 6 5 4 3 2 1 0
    DC (byte) 1 1 0 1 1 1 0 0 (bits)
    Recomendaciones
    La restauración de modificaciones se realizará de forma manual, adaptación a adaptación y códificación a codificación. No existe un proceso automatizado, al menos por ahora.
    Es importante guardar un registro escrupuloso de los cambios realizados.
    Es importante hacer un backup y enviarlo por correo en cada grupo de modificaciones, para poder tener el control de cómo estaba una opción ANTES de haberla modificado, para saber cómo restaurar la situación inicial.
    Gomerolai, Rafabkp, Javier_lea y 9 otros les gusta esto.
  5. Seavella
    Seavella Tiguanero Activo
    La Coruña
    No se podría explicar mejor, muchas gracias.
  6. Pgonzalht
    Pgonzalht Tiguanero Experto
    me he dado cuenta que la codificación extendida hay distintas longitudes. yo pensaba que eran todas de largo=50.
    pero las hay de 60 , y una incluso ( electrónica de los frenos) que tiene de largo 94 bites.....y la electronica de la Tx tiene solo 4 bits.
    entiendo que si quieres manipular los bits , te saldrán tantos como tenga....94 , 4 , ....
    es así?
    gracias
  7. Jose_Solo
    Jose_Solo Tiguanero Habitual
    Málaga
    Buenos días!! Abro este hilo pues desde que tengo el obd jamas he podido guardarme personalmente las copias de seguridad de mis centralitas, explico mejor, obd me ha echo las copias pero no puedo mandarlas o guardarlas en un disco duro para un futuro o algo, al pulsar la opción de envío siempre me da error, como si no tuviera una App para enviarlo, tengo gmail, whatsapp pero desde siempre me da error.
    Hay alguna opción para entrar a través de la raíz del teléfono mediante pc o explorador de archivos del móvil para recuperar y guardar en un pen drive. Sabéis la ruta.
    Un saludo a todos!!
  8. Jose_Solo
    Málaga
    Adjunto foto con el error que me da! Por si alguien sabe algo...
  9. ELZAFIRA46
    ELZAFIRA46 Tiguanero Experto
    Aunque soy casi neófito en el tema acabo de hacerlo este finde y no tuve problemas ni es hacerlas ni en enviarlas por email
    Pero eso si creo que no estas en la pantalla adecuada
    No se manda el historial se manda cada copia individual de cada modulo una por una en un email (o al menos eso he hecho yo) .... No sé si hay otra manera
    A Jose_Solo le gusta esto.
  10. Jose_Solo
    Málaga
    Pues individualmente no probé! Lo miraré e intentaré hacer así a ver si lo manda... gracias!!!
  11. Jose_Solo
    Málaga
    Hola, probé individualmente como comentaste y tampoco el mismo aviso. Estoy desesperado pues quiero guardar y no perder las copias de seguridad. Te vuelvo a agradecer tu aporte!
  12. DiegoGalilea
    DiegoGalilea Tiguanero Activo
    Logroño
    Allspace Sport
    gracias por la ayuda, viene muy bien para cuando modificamos algo y lo hacemos mal
  13. Lwiz
    Lwiz Tiguanero Novato
    Lima , Peru
    2.0 TSI 220 CV 4Motion DSG7
    Allspace Sport
    Gracias por la información, muy bien explicada :thumbsup:
  14. Rafabkp
    Rafabkp Tiguanero Activo
    Sin duda el primer post a leer si compras obdeleven, gran explicación y gracias por el aporte
