Consulta sobre opcionales
Tema en 'General MK2' iniciado por Akela41, 22 Feb 2017.
  1. Akela41
    Akela41 Tiguanero Novato
    Sevilla
    Rojo Rubí metalizado
    Buenos días a todos,
    Quería saber la opinión de los que tengan los siguientes opcionales para ver si compensan:
    - side & exit assist : aviador de ángulo muerto y salida de aparcamiento en batería
    - keyless
    - apertura y cierre automáticos del portón
    Gracias por vuestra atención
    Akela
  2. Tow
    Tow Tiguanero Activo
    Buenas tardes @Akela41,
    Del Keyless no puedo opinar porque no lo puse.
    El side assist a mi me gusta, como ya sabrás te va marcando cuando tienes algún coche en tu lateral (incluyendo el ángulo muerto del espejo) con una luz fija naranja en el interior del espejo y en el caso de que quieras irte hacia ese lado (pongas ese intermitente o simplemente desplaces la dirección hacia ese lateral) la luz naranja parpadea y la dirección te hace una pequeña corrección.
    La apertura y cierre automáticos del portón también me han convencido, es muy cómodo. Única pega, estar pendiente de no darle a abrir cuando haya un techo bajo o una pared cerca, no es fácil sujetarlo si ves que se va a golpear y no eres capaz de acertar en el botón para pararlo. Lo digo por experiencia...:whistling:
    Un saludo
  3. shadow
    shadow Tiguanero Activo
    si ves que el porton va a golpear contra algo, simplemente le pones la mano por encima y se para , digamos que es como un freno manual..
  4. ALBORAN
    ALBORAN Tiguanero Novato
    Granada
    Buenas noches, tengo una cierta confusión sobre la opción del Paquete Asistente de puertas (PE1) pedida para mi Tiguan ¿Qué contiene? ¿está en ella el sistema de apertura del maletero? ¿el arranque sin llave también?... MUCHAS GRACIAS
  5. Michael
    Michael Tiguanero Experto
    Yo tengo ese paquete y contiene apertura del portón electrica con easy open (lo de pasar el pie por debajo y se abre el maletero),tb tiene keyless access (que es lo de arranque por boton y acceso de confort)
    A ALBORAN y Antonio Miguel les gusta esto.
  6. chalton
    chalton Tiguanero Experto
    Palma de Mallorca
    El Keyless bendito opcional!!! comodidad máxima, es de esas pequeñas tonterías que aun que no lo parezca te hacen la vida mas fácil, sobre todo cuando tienes una mujer con grandes bolsos!!!
    A magv le gusta esto.
  7. saltan
    saltan Tiguanero Novato
    Pues mi comercial insiste en que no lleva apertura del maletero pasando el pie en el paquete asistente de puertas, aunque le he insistido en que aquí veo que otros sí lo llevan. Debe ser que por aquí no lo saben configurar bien al entregar el vehículo.
  8. Akela41
    Sevilla
    A ver, hay dos paquetes diferentes:
    - keyless y asistente de puertas
    - apertura eléctrica del portón
    Para abrir con el pie necesitas los dos.
  9. R.I.P
    [PE1] Paquete asistente de puertas sin cierre de seguridad "Safelock". Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access". "Easy Open", portón del maletero con apertura controlada por sensor, con desbloqueo a distancia. Con función cierre eléctrico (desde 22/2016)
    Si en tu pedido pone [PE1] lo lleva.
    Parece que antes lo que no llevaba era el cierre eléctrico del maletero.
    [PEL] Paquete asistente de puertas con cierre de seguridad "Safelock". Sistema de cierre y arranque sin llave "Keyless Access". "Easy Open", portón del maletero con apertura controlada por sensor, con desbloqueo a distancia. "Easy Close", con función cierre eléctrico
    Última edición: 4 Mar 2017
  10. dnfg_tiguan
    dnfg_tiguan Tiguanero Activo
    Canarias
    Connect
    un pregunta. El Keyless o porton electronico. En caso de averia ¿se puede abrir de forma manual?
    A aless le gusta esto.
  11. aless
    aless Tiguanero Activo
    Algeciras
    Buena pregunta....
    A dnfg_tiguan le gusta esto.
  12. FLOQUEDO
    FLOQUEDO Tiguanero Activo
    No.Hay que ir al concesionario. Tampoco se puede abrir el portón si te quedas sin batería. Al igual que el freno de mano que sin batería no se desactiva. Por lo menos es la información que se me dio en su día por parte del concesionario.
    Última edición: 14 Mar 2017
  13. dnfg_tiguan
    Canarias
    Connect
    Creo que el maletero electronico se puede abrir por dentro con la llave normal(sin el keyless), en caso de avería
  14. FrankDo
    FrankDo Tiguanero Activo
    El freno de mano se puede desactivar en modo emergencia de forma manual pero requiere que después pases por el conce para activarlo de nuevo.
  15. Kinipc
    Kinipc Tiguanero Experto
    El coche con keyless lleva una tapa en el tirador que la puedes retirar y abrir con la llave de toda la vida la cerradura, lo que me deja con la pregunta es si aparcas en alguna comisaría o algo con inhibidor como le arrancas
  16. FrankDo
    Ya se ha comentado varías veces en el foro, poniendo el mando en el puente del lado derecho del volante
    A dnfg_tiguan y Kinipc les gusta esto.
  17. Kinipc
  18. FLOQUEDO
    Haber según me dijeron se puede si sabes de mecánica , sacando las ruedas traseras y tocando no se que , no tengo ni papa de mecánica . Pero no es muy práctico que se diga.
  19. ferranhug1
    ferranhug1 Tiguanero Activo
    Si haces todo eso para abrir el porton parecerá que estés robando el coche :D:D:D
    A Antonio Miguel le gusta esto.
