Conseguir poner el ordenador para viajes largos
Totema
Sevilla
buenos dias, acabo de hacer dos mil km con el coche este puente, y no he conseguido de ninguna forma poner ni el ordenador ni el vw conect, para que me averigue tanto la distancia total ni el consumo, durante el trayecto, cada vez que me paraba, se ponia a cero, y el vw conect havia un desafi de 700 km. y lo puse pues mi primer viaje fueron 878 km, pero cada vez que me paraba, me finalizaba el viaje, como pueo poner para que no finalice el viaje? gracias
Hola.
Hay 3 pantallas de consumo (desde la salida, desde el repostaje, cálculo total). Seguramente estés en la pantalla "desde la salida" y siempre empieza de cero. Para cambiar de pantallas si lo ves en el VC es pulsando el botón ok del volante, si lo ves desde la pantalla multimedia tienes flechas para cambiar.
¿Has creado una ruta desde car-net? Poniendo el contador a 0 del cuentakilometros parcial también sabrías km´s totales. El consumo específico del viaje dificil si no lo llenas a tope antes de empezar y anotas los km´s cuando vuelvas a repostar. Con esto y el consumo que te marca desde la pantalla que te indica Jalbert2189 puede hacerte una idea.
Hay una opción para determinar el tiempo que tiene que pasar cuando paras, para terminar un viaje.
Me podrías decir cómo hacerlo ?? Yo lo hice igual que el compañero para aumentarlo pero ahora quiero definir la parada en 30 minutos y me estoy volviendo loco
me podias decir como hacerlo
Gracias.
Dentro de la app We Connect Go, en la parte de abajo hay 3 puntos, pichas ahí, luego dentro del apartado de Ajustes y soporte técnico esta Configuración, pincha ahí, dentro vas hasta Viajes y verás un apartado que pone Fin de Viaje, pincha ahí y se abrirá un barra que pone de 0 a 120 minutos y ahí puedes elegir el tiempo en intervalos de 15 minutos.
Yo para viajes le pongo 120 minutos para si te paras a comer o a descansar un poco, luego continue sumando ese tiempo y cuando acabo el viaje, si quiero, desde la pantalla principal de la app puedo finalizar viaje.
Lo primero muchas gracias.
yo eso que comentas lo hice en el coche.Se que era muy facil, lo unico que se esque tenia que tener internet.
Por supuesto, tienes que pagar la cuota anual para poder utilizar el We Connect Go y con eso tienes conexión a internet en el vehículo. A mi me regalaron 3 años a la compra y después aproveché una oferta para 2 años más.
Yo lo hice sin We Connect de eso estoy seguro mas que nada poeque de aquellas no lo tenia
Pero que muchas gracias.
De cuando es tu vehículo @AsturLeones , no será que llevas la conexión en el vehículo?
Solos los tiguan 2022 llevan lo de we connect
Y no es el go
Es el normal!!
Yo lo hice en el coche,Me han comentado de un tayer que entiende mucho del tema.Un dia de estos ire y con un poco de suerte me lo hara.
En la wv sabia lo que les decia pero no tenian ni idea
