Buenos dias compañeros, os quería pedir un favor. Algun miembro con el KESSY, podria hacerme una prueba en el coche: Es sencillo. 1º Abrir con la mano en la cerradura 2º Subir al coche, y pisar el embrague. 3º Darle al botón de arranque. El caso es que aunque pise el embrague antes includo de darle al boton de arranque, me sale este mensaje en la pantalla, y yo creo que no debería ser asi. Entiendo que salga cuando le das al contacto sin el pie pisado para indicarte que tienes que pisar pero no que pises, le des al boton y aun poniendose en marcha siga mostrandolo.. El mensaje es este: Muchas gracias.. es que ya no se si me estoy rayando yo con el tema de las codificaciones o lo hacia desde el primer dia..
En la foto que has puesto el motor está parado.... es normal que en este caso, al darle el contacto te pida de pisar el embrague para poder arrancar el motor. En el DSG pide de pisar el freno. ¿Te arranca sin pisar el embrague? Piensa que con el arranque con llave, tienes una posición específica de la llave para arrancar el motor, en cambio con el kessy no, pues la posición específica de arranque es la combinación de embrague+botón. Si pulsas el botón sin pisar embrague, te muestra el mensaje debido a que el coche no sabe diferenciar si únicamente querías dar el contacto (por ejemplo para escuchar la radio) o de si querías arrancar.
Hola Raulitoooo, buenas tardes. La duda es si siempre avisa o no. Por ejemplo ayer en un DSG. GOLF VII, si no pisas y le das al botón, te sale pisar freno.....(cuando quieres encender el contacto sin arrancar, como tu muy bien has dicho) Pero si subes, pisas el freno y directamente le das, arranca sin mostrar el mensaje... En mi caso siempre muestra el mensaje, y en respuesta a tu pregunta no arranca sin pisar.... Igual es normal, pero es que no recuerdo que al principio, si pisadas el embrague te mostrará el aviso. Si no logro explicarme bien, a ver si me aclaro y subo un vídeo...
Creo que ya te entiendo, te muestra el mensaje de "pisar embrague" aunque estés pisando el embrague ¿verdad? Pues.... diría que no debería de ser así. Sólo debería de mostrar el mensaje cuando no se pisa el pedal.
Exacto Raulitooo.... Esa es la sensación que me da a mi.... Que ese mensaje no debería mostrarse si arrancó con el pie pisado... A ver si algún compañero lo confirma
Puedes quedarte tranquilo porque no has desconfigurado ni se ha estropeado nada. Acabo de comprobarlo, y ese mensaje sale tanto si tienes el embrague pisado como si no cuando pulsas el botón de encendido. Espero que te sirva para quedarte más tranquilo. Salu2, TaLLyHo...
Jajajaja.. pues la verdad que si TaLLyHo... Porque ya estaba pensando que habia metido la pata en algo.. .... Muchas gracias señor, podemos seguir toqueteando..
Voy a poner una pregunta en el general, que no tiene na que ver con esto.. pero si podeis echarle un ojo..
