Saludos: cada vez que establezco una llamada para colgar tengo que pulsar la pantalla del navegador para finalizarla y desviar la visión por dos segundos de la carretera, hay alguna forma de colgar las llamadas desde el volante o con alguna gesticulación por voz? Gracias
Ok lo probaré aunque creo recordar que en el volante no llevo el simbolo del teléfono pero voy a comprobarlo y te digo algo ya que no tengo el coche a mano. Gracias
Efectivamente el volante no lleva ningún icono del teléfono en el lado izquierdo los volumenes y el control de velocidad y en el lado derecho los controles para manejar la consola y el botón de OK y el manejo por voz pero no doy con ello, puede que algún botón de los mencionado haga la acción de colgar pero tengo que probarlos todos para decirte algo. Te enviaré una foto del volante para hacerte una idea. gracias
correcto....es dar a este botón , cuando en el menú del coche , tengas el icono de "telefono"....y te sale un mensaje de colgar , poner en espera , etc....que eliges con las flechas. por defecto pone "colgar". aunque lo mejor es que el otro cuelgue............y se corta solo!!!..jaja. menos mi madre que le cuesta y me deja un rato ahí...jajajajajaj
Saludos y perdón por la espera, he estado inspeccionando lo del botón para colgar el teléfono después de hablar y no doy con la tela, te mando una foto del mando del volante de mi coche para ver si me puedes decir algo más, si te das cuenta a mí no me sale el botón de colgar por lo que no sé cual utilizar. gracias. http://blob:https://web.************/f1fe9a80-7067-4b84-9629-42925886b286 http://blob:https://web.************/f1fe9a80-7067-4b84-9629-42925886b286
Pues ni idea. Sigue probando con el resto de botones que seguro que alguno te da esa opcion. Las ultimas fotos nonse ven. Un abrazo
Entiendo pero si te das cuenta los mandos del volante no son iguales, tú llevas un teléfono y yo no lo llevoalgo me falla. Gracias
Por eso cito al compañero indicando que mi volante es como ese también. Si tienes navegador ¿ sabes el motivo para ser diferente? De donde eres?
@Anlimo69 Me ha picado la curiosidad de tu caso y viendo tus comentarios anteriores veo que tienes un VW Arteon visto aquí Puede que por ese motivo el volante no sea el mismo que el de los compañeros que te hablan del volante del VW TIGUAN Saludos
Pues yo tengo el mismo volante que el, sin el simbolo del telefono y es un MK19 R line interior, por lo que el volante cambia.
Bueno creo que el volante efectivamente cambia, el coche es un Arteón aún así la función de colgar el teléfono no la lleva este volante o si la lleva estará camuflada por otro lado y es el motivo de esta duda por si alguien sabe cómo puedo colgar el teléfono una vez finalizada la llamada aunque logicamente la llamada finaliza una vez el interlocutor cuelgue pero y si yo quiero colgar antes? lo puedo hacer usando el móvil pero eso es lo que no quiero. Saludos
Yo creo (no estoy del todo seguro) que si hacemos nosotros la llamada si que deja colgar desde el volante, pero si nos llaman, cuando acaba la llamada no podemos colgar desde el volante...no sé si me explico
Cuando haces o recibes una llamada, en el centro del DC te aparece el nombre del contacto y debajo un recuadro que pone "FINALIZAR", en el mío (MY2020) tan sencillo como cuando quieres colgar, pulsar "OK" en el mando del volante.
