Buenas! He visto estas colas “Akrapovic” para los escapes, el vendedor me ha dicho que miden 60mm en la parte que acoplariamos. Tengo que bajar al garaje con el calibre para asegurarme que sirven, la verdad, creo que pueden quedar muy chulas. A ver que os parece a vosotros . ZD 2 unids Para Volkswagen Tiguan 2016 VW Tiguan 2017 Tubo de Fibra de Carbono de Coches Consejos Silenciador de Escape Akrapovic Cubre Auto accesorios en Silenciadores de Coches y motos en AliExpress.com | Alibaba Group
Lo siento, a mi gusto el Tiguan no es el tipo de coche al que le sienten bien estas cosas. Me gustan las convencionales del R line.
Me flipa. Y eso habrá que homologarlo o no hace falta. Yo en mi moto tengo una línea de escape completa akra y biene con homologación, pero este tramo final de escape, al no tener nada de silenciador tampoco en el original, no debería ser ningún problema. Yo es que cuando me den el tigu sigo dándole vueltas al coco y voy a intentar poner dobles salidas de escape, en ambos lado, tengo un sobrino que trabaja en la ferralla, haciendo estructuras metálicas y que además maneja muy bien la dremel y el plástico y me ha dicho que va a ver si se puede hacer un corte al lado derecho del faldón, igual que el izquierdo para poner, en plan postizo, otra doble salida, y con las 4 salidas en carbono debe quedar de lujo, para mi gusto, por supuesto.
Buenas Edux65! Nada, esas colas son totalmente esteticas y no hace falta homologar Lo que ya no se si habria que homologar o daria problemas en la itv es lo que quieres hacer del doble escape... Eso si, quedaria muy guapo! Ya se hablo por aqui de montar el paragolpes trasero del 240 bi-tdi en otros modelos y sus posibles problemas.
David, crees que entraran bien en el agujero donde están los tubos originales? Estos Akrapovic los veo muy anchos
Tengo que medir para asegurarme, pero yo creo que si. La parte de la brida de las colas Akrapovic tiene 60mm, con que la parte del coche tenga 58-59mm valdra.
Yo lo que dudo es si como en los Sport ta trae las colas, habría que quitarlas para poner las akra, y si es así, como se quitan, no llevan tornilleria y creo que va a presión. Por otro lado, el diámetro de las colas si valen, por ahí leí que las que pone la gente compraras el Ali son de 60 mm, como las akra.
El doble escape creo que no tendría problema porque serían también Estética, rua que son falsas, no las conecto al silencioso ni las sueldo a el
Ayer me agache y me dio la sensacion de que tenia un prisionero cada cola... Al menos vi un taladro y pense que seria eso. Me pareceria raro que solo fueran a presion no? Ya lo mirare mas detenidamente y comento Ahhh ok ok
Pues te lo agradecería xq mi tigu no llega hasta mediados/finales de marzo. Creo que las de Ali entran a presión.
Si son a presión, por lo menos las que compras por recambios que fue mi caso. Llevan unas pestañas por la parte de dentro y se ponen hasta que llegan al tope y como me comentaron los de recambios hay gente que les da un punto de soldadura. Un saludo.
