Tiguan MK2 INSTRUCCIONES - Activar opción de menú o Central eléctrica: 09-Central Electronics o Haga clic en Acceso de seguridad - 16 e ingrese el código 31347 o Haga clic en Adaptación - 10 o Seleccione el canal "ZV Komfort" • Seleccione el Subcanal "Regenschliessen_ain_aus" o Establecer el nuevo valor: • Valor predeterminado = no activo • Nuevo valor = activo • Seleccione el Subcanal "Regenschliessen_art" o Establecer el nuevo valor: • Valor predeterminado = una vez • Nuevo valor = Permanente • Seleccione el canal secundario "Menusteuerung Regenschliessen" o Establecer el nuevo valor: • Valor predeterminado = no activo • Nuevo valor = activo INSTRUCCIONES - PASO 2 Codificación del módulo esclavo: en algunos vehículos, el módulo esclavo puede ser RLS o RLHS o Central eléctrica: 09-Central Electronics o Haga clic en Codificación esclava o Seleccione VAG "5Q0955547B" (CÓDIGO RLHS) o Seleccione Byte 1 • Activar Bit 2 "Active Regenschliessen" (cierre de lluvia activo) • Activar Bit 1 "Active Regenlicht" (luz de lluvia activa) * o Código antiguo ... ..00A8DD (Verificar) o Nueva codificación ... .06A8DD (Verificar) (*): En la guía se indicaba "Valor predeterminado activo" pero estaba desactivado. Nota 1: Algunos foros informan el mensaje "error31" en este punto. Si este mensaje se muestra manualmente, ingrese 06A8DD. Nota 2: En algunos vehículos MK7, la cadena de codificación por defecto para el sensor de lluvia puede ser 01E8DD, en este caso el valor hexadecimal requerida en la nueva codificación caja se 07E8DD. INSTRUCCIONES - PASO 3 Restablezca la configuración de fábrica en el menú CAR -> Configuración -> Configuración estándar -> Seleccione "Abrir y cerrar" en "Restablecer configuración / datos individuales" - Confirmar para restablecer INSTRUCCIONES - PASO 4 Esto permitirá que Discovery Media muestre "Auto Rain Closing" como una opción para el funcionamiento de la ventana en "Configuración automática -> Configuración y apertura" INSTRUCCIONES - PASO5 Asegúrese de que el limpiaparabrisas esté en la posición del detector de lluvia y que los faros delanteros estén en posición Auto. Abra uno o más lentes. Salga y bloquee el vehículo usando el control remoto remoto o KESSY. Espere un minuto o dos y vierta agua en el sensor de lluvia (espejo) o toque el sensor de lluvia con los dedos. Las ventanas deben cerrarse. Intenté codificar pero NO funciona ... ¿alguna sugerencia?
Buenas, yo he conseguido realizar esa codificación via vagcom, este es el video de mi coche: la codificación expuesta es correcta, dejo mi post del foro: Cierre de ventanas por descuido por lluvia en Passat b8. CONSEGUIDO!!! - Página 2 Suerte
Por eso te funciona. En el sensor con 2 puntos azules imposible que funcione, pero gracias por el aporte
Tengo una foto del sensor pero no se aprecia los puntos, arriba está la cámara del lane assist y dla, lo de los puntos depende de la referencia de la cámara que llevas montada Adjunto foto: Ver el archivo adjunto 34785 Saludos
Hola, Lo acabo de probar. Me aparece la opción en el menú y la tengo activa. He probado y no cierra. My19 con sensor de 2 puntos.
Sensor RLHS de lluvia puede codificarse cierre ventanas con lluvia si el sensor acaba en A, aqui tenéis mis datos del sensor y codificación: Rain Light Recognition Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547 Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20292727X81A955547A0 Coding: 06A8DD Es el de 4 puntos, vale 30€ es compatible con el cierre por descuido
