Creo recordar que tiene como 2 posiciones. Hasta la mitad es para mantener con el dedo aburriendo y cerrando; y la segunda (hasta el fondo) abre o cierra del todo automáticamente.
En el manual te pone que si pero después en no se que parte del manual te dice que tu vehículo puede diferir de las especificaciones dado la posibilidad de configuraciones . De todas formas el techo al parecer desactivaron el cierre desde maneta o desde llave por tema de homologación de seguridad o algo así han comentado . Hay quien lo activa por su cuenta mediante consola ( ahí entra en juego saber hacerlo y no liarla en el intento y que te cueste la pasta arreglarlo) De todas formas señores por experiencia acostumbraros a cerrar el techo antes de aparcar y os evitareis que más de una vez se os quede abierto
No se puede por defecto. OBDELEVEN es tu amigo para eso y más cosas . Codificando con OBDeleven [Procesos de Codificación]
Hola comentaros que mi coche si se cierra el techo y la cortinilla desde el mando. Hay que dejar pulsado el botón de cierre hasta que cierre del todo.
Yo hice la modificación con OBDELEVEN es muy sencillo realizarlo. Pero por mucho que lo ponía en el manual del coche no se cerraba con el mando cuando me lo entregaron.
Yo creo que estáis hablando de cosas distintas. El compañero que inicio el hilo se refiere a la manilla de la puerta no al mando. En versiones de apertura y cierre sin llaves al salir del coche aproximas la mano al sensor exterior de una manilla delantera y te cierra las puertas. Si además quieres cerrar ventanas y/o techo realizas la misma operación pero manteniendo la mano durante unos segundos y se cierra TODO. En mi caso no configuré nada en la pantalla, pero efectivamente mirando los menús si hay la opción de cierre confort que seguramente te lo cierre todo SIEMPRE. Sinceramente creo que no es necesario dada la facilidad para cerrar de una manera u otra simplemente con la mano, a no ser que algún usuario sea muy despistado, en cuyo caso sería obligatorio para no encontrarlo en "modo piscina" cuando llueva .
Hola Alguien sabe si esto se podria hacer en el Tech&Go. No lleva apertura sin el mando doy por hecho que con la manilla no.Pero con el mando?
Parece que en las últimas versiones han activado esta opción. De todos modos, como has preguntado en el subforo de OBD, te comento que se puede activar despues en caso de que no venga de casa.
Gracias otra vez Intentaré que me lo hagan antes de sacarlo del concesionario. Si no me compraré el OBD creo que comentaste que el Pro? Aunque sinceramente me da un poco de miedo usarlo me queda mucho por aprender de este foro
