Si os pasa que algunas caratulas de los disco se os ven y otras os sale la caratula genérica según el estilo de música. Os recomiendo que con un programa de edición de foto (photoshop) les deis tamaño a la caratula 14,5 cm x 14,5 cm a 72 pixel/pulgada, La imagen no debe superar los 500 kb. Con ITUNES u otro programa para la música le insertáis la caratula nueva y listo. Se os verá toda la música con sus caratulas en buena calidad.
Por completar más el hilo; está la aplicación mp3tag aquí. (Sirve cualquier editor de tag) Con esta aplicación editamos las etiquetas que lleva el mp3, en las cuales se clasifican por album,género,cantante,etc y se le puede asignar la foto retocada que queramos que aparezca. Esto viene bien para música que tengamos suelta, darle un "orden" y que no aparezcan 200 albumes con una canción, por ejemplo
Yo utilizo este otro: MP3COVERDOWNLOADER, más sencillo, pero sobre todo con la ventaja de que "sugiere" él mismo las carátulas; es decir no hay que buscarlas y adjuntarlas (cosa que también se puede). Aquí un vídeo explicativo de cómo funciona:
He descubierto hoy una cosa que a lo mejor ya lo sabéis pero lo comparto. Tengo iPhone 6 y oyendo música de Spotify por Bluetooth no se ven las carátulas de las canciones (como las fotos de los contactos de la agenda que tampoco se ven) Si lo conectas por cable con Car Play se ven las carátulas difuminadas dentro de la App de Spotify. Pero si no quieres usar Car Play, sin desconectar el cable, lo puedes desconectar de Car Play desde una opción del Discover Media y accedes a la música desde Media, seleccionando USB. Ahí ya te reproduce la playlist que estés escuchando en Spotify y se ven las las carátulas sin problemas, pero si quieres cambiar de playlist de Spotify lo tienes que hacer desde el móvil.
Todas las que seleccionas de las que te autobusca el programa se te ven en la pantalla? Porque he visto las medidas y son grandes y no quiero tener que estar bajando todo el rato al coche jajaja Gracias!
Cualquier programa que utilices para incrustar la portada al archivo te vale. Hay gente que lo hace y luego en el coche no se le ve. Despues de muchas semana rompiendome los sesos para saber cual es la causa por la que no se ven di con la solución. Cuando tu metes por primera vez archivos de música en la tarjeta y la insertas en el equipo del coche, el hace un recuento de los archivo y genera un archivo .inf, todo lo que metas en esa tarjeta y sea nuevo, el equipo actualiza ese archivo. Pero toda canción o archivo que ya estuviese y es modificado ya sea el nombre o caratula, etc, te lo reproduce como antes, pero no te lo actualiza. Te saldrá una caratula segun el estilo de musica. Solución cada vez que actualices musica o datos de la misma, borra ese archivo de la tarjeta con el ordenador. Cuando metas la tarjeta de nuevo volverá a crear otro archivos con todo actualizado.
Pues no lo sé porque todavía no tengo el coche, pero tanto en el anterior coche como en el móvil las carátulas que ponía con este programa sí que se me veían
Osea que la solución está en borrar ese archivo? Porque metí un pen drive con mi musica y sus caratulas hace ya unos días y sigue sin verse. Entiendo que la solución es borrar ese archivo y si actualizo música, enchufarlo y volver a borrarlo? Ahora lo que he hecho es otro pen drive con las medidas y el tamaño e insertarlo con el programa, pero ya no lo he probado porque no iba a salir hoy.
Si cambias algo de los archivos ves a configuración y resetea solo la parte de media con restaurar valores de fábrica....es más rápido fácil
Si cambias algo de los archivos de la tarjeta SD ves a configuración y resetea solo la parte de media. Con restaurar valores de fábrica de Media....es más rápido y fácil
Pero yo digo que cuando vas a meter canciones nuevas, borras ese archivo y listo. Tardas 0,2 y sin tener que tocar nada en el nav. Bueno el caso es que hay solucion.
