Hola, ¿alguien ha cambiado este filtro? algun brico o manual, sobre todo para despues de cambiarlo me preocupa si hay que pulgarlo o no, y que herramientas se necesita. Un saludo y muchas gracias
hola, muy buenas yo en mi vw golf tdi 1.9 lo cambiaba todos, años, y salía súper negro para, lo que vale no merece, la pena, arriesgarse.sl2
Ese filtro es el gran olvidado, y se nota mucho el cambio. Si no quieres problemas al cambiarlo , cárgalo de gasoil . Tambien debería funcionar , dar y quitar contacto varias veces.
90.000km me parece una barbaridad, cámbialo cada dos años, como el aceite y el filtro del aire, y el del habitáculo. Yo así lo hice en mi Bora y lo tuve 20 años sin ningún problema. En aquel coche sólo tuve que cambiar el caudalímetro dos veces en 300.000km.
Hola quería comentar que he cambiado el.filtro pero al.sacar el que viene de serie es más corto que el el que he puesto sabéis si puede pasar algo? Os pongo foto del de serie y el que puse nuevo la.goma es azul y más largo ya me decís si pasa algo gracias
Aparte de titulo, por la foto, hablas del filtro de gasoil, no en todos los coches pasa, pero si en ciertos modelos, en el taller los compañeros de recambios tambien a veces dan un filtro mas largo, preguntándoles, dicen que el etka se lo da como sustituto al que trae, asi que para dentro y a correr, supongo que sera tu mismo caso, tu filtro antiguo viene sustituido por el largo
Llenad siempre el deposito para el filtro por si acaso, porque en el 2.0 tdi no ha pasado, pero en ciertos motores 1.6 tdi del grupo (no todos) por mucho contacto que des si no llenas no arrancara y al insistir coge averia y si no se borra no encenderá y si se insiste demasiado, la bomba de alta del motor se estropea, con lo cara que es esa pieza........ No es habitual pero alguna bomba en los 1.6 ya hubo que cambiarla despues de cambiar el filtro de gasoil e insistir para arrancarlo
Si te ha entrado, no te preocupes. otra cosa es que no entraraa y forzar todo. Con cuantos km lo has cambiado ?. Lo llenaste antes de colocarlo ?. Saludos
