El filtro de aceite del 2.0 de 240cv del 2018 con adblue .me dicen k lo lleva por debajo del motor con un tornillo en el centro de la tapa para vaciarlo antes de soltar el soporte del filtro.alguno lo ha hecho y lo puede confirmar. Gracias
Hola, la llave del Lidl es una Powerfix que va de 47 a 210 Nm, es para vasos de 1/2". La Draper va de 10 a 80 Nm, es para 3/8". Te dejo unas fotos.
Perdonar, tengo que cambiar el aceite y filtro a mi Tiguan del 2015 un 2.0 TDI de 110 cv, y no se que llave tengo que usar para quitar el tapon del carter y donde esta situado el filtro y que llave usar para quitar dicho filtro, si me podéis ayudar os lo agradecería, un saludo a todos.
Por favor me podías decir el numero exacto de la llave hexagonal del tapón del carter y la llave para quitar el filtro del aceite su numero. Mil gracias
Yo no veo en mi TIGUAN donde tiene el dichoso filtro del aceite, alguien me puede ayudar es un 2.0 TDI de Enero del 2015 y decirme que llave necesito para quitarlo, mil gracias a todos los tiguaneros.
Me podías decir donde exactamente esta el filtro del aceite en el Tigu 2.0 TDI del 2015, en la parte de arriba no está, gracias.
Lo tienes debajo del motor , tienes que apartar un cable que esta sujeto con una abrazadera de clip, para poder sacarlo. Es un coñazo que este debajo porque siempre manchas mas pero para el motor creo que es mejor porque al vaciar caera todos los posos que pueda tener el portafiltros.
Por cierto , hace falta un vaso enorme para soltar esa tapa de plastico del filtro, no recuerdo el numero exacto, cuidadin al apretar que es de plastico ...
Bueno, pues hoy he intentado cambiar el aceite y filtro. Imposible. La tapa del cárter tiene numerosos tornillos, que se pueden quitar con paciencia, pero hay dos tornillos torx, que no he podido desenroscar ni un milímetro, nada, ni con llaves, ni con destornillador eléctrico, no sé cómo demonios se pueden aflojar. Abandono, al taller. Bueno, el filtro de aire sí lo he cambiado, es muy fácil (en la parte de arriba).
cuando vayas al taller ponte junto al mecanico y anota en una hoja las herramientas necesarias dile que es pal foro (bricos)
Si le digo lo del foro me echa del taller ! Quizás con una dinamométrica de esas se puede, pero creo que lo del cambio de aceite no es para mí...
