Estás utilizando un navegador desactualizado. Puede que no muestre este u otros sitios web correctamente Deberías actualizar o utilizar un navegador alternativo.
No, son leds blancos y por tanto solo dan luz blanca. Con el ODBEleven puedes activar la pantalla de modificación de los colores de la luz ambiente, pero solo afecta a los colores de las líneas del Digital Cockpit y del Discover, pero nada más.
Solo cambiando los leds blancos por leds RGB a lo mejor te funcionaría, pero creo que nadie lo ha intentado.
Las tiras RGB llevan un tipo de led que en cada unidad tienen 3 led ROJO VERDE y AZUL. A la tira llevan 4 cables, uno para cada led y un común. Los colores se consiguen alimentando los led específicos para ello, y variando la intensidad se consiguen los colores intermedios. Para conseguir el efecto tendrías que cambiar todo el cableado hasta las tiras llevarían 4 cables a diferencia de los 2 que llevan (o deberían). Y todo esto que la centralita tenga las salidas físicas para poder controlar la alimentación de los 4 cables. Esto es como el androidauto inalámbrico, una utopia .
Haría falta probar pero venden módulos de las puertas del Passat compatible para Tiguan y que se le puede montar este tipo de luz ambiental RGB. Enchufar a lin y positivo y a tirar
