Buenas tardes, a ver si consigo explicarme. Tanto mi mujer como yo conducimos indistitamente el Tiguan. En CAR se pueden crear diferentes perfiles de usuario (1. nombre de ella, 2. nombre mio) para que cada uno lo tenga a su gusto (radio, configuración de cockpit...). Me consta que para cambiar los perfiles cada vez que uno lo conduce, se hace desde CAR, seleccionando el nombre y te pregunta si estás seguro. Hay un método más rápido; cuando uno enciende el contacto, aparece en el cockpit el nombre X, y dandole a la flecha del volante, se puede cambiar por el otro usuario, lo que pasa es que noto que solo cambia el nombre, no las configraciones de perfil. ¿Qué estoy haciendo mal? Me gustaría pdoerlo hacer directamente desde el volante, ya que es mucho más rápido.
Quizás es que tu mujer y tu tengais ahora mismo configurados unos perfiles muy parecidos? Creo que voy a darte una alegría... Hay un método aún más rápido de seleccionar. Si tienes dos llaves, puedes configurar la llave A para tu perfil y la llave B para el de tu mujer. De este modo, depende la llave que uses el coche la reconoce y activa el perfil asociado a esa llave sin tu tocar nada más, ni pantalla ni fechas con el cockpit ni nada, automático.
Pues hasta donde yo sé, lo básico: composición del DigitalCockpit, emisoras de radio, aire acondicionado... No estaría de más que los retrovisores también se pudieran memorizar.
Buenas,esto se puede?lo tienen todos? Yo tengo el Sport,es de Marzo. Porque no lo he visto. La verdad que si es asi es un noticion. Gracias
Yo creo que es todos, pero el mio es un Sport y tiene los modos para guardarlos en la llave. Es configura en menú, o car, y te dice que si deseas asignar el modo a la llave que tengas en ese momento. Le fices que si, y llave asignada!
Claro, entiendo entonces que si con la misma llave la usamos los dos, sólo se puede cambiar de esa forma "manual"...
Si los dos usáis la misma llave solo se cambia desde el cockpit cusndo arrancas o desde el discover media en el apartado car. Con dos llaves si podéis tener un perfil en cada llave.
Gracias por la respuesta compañero! Efectivamente eso pensaba. Lo que no termina de cuadrarme es que si lo cambio desde el Digital Cockpit, sólo cambia el nombre, pero no noto que cambie el perfil (emisoras radio, configuración cuadro de mandos...). ¿Estoy haciendo algo mal? Lo probaré esta tarde.
¡CONSEGUIDO! Vale, gracias al compañero he seguido indagando un poco más y conseguí lo que pretendía. Se puede cambiar de usuario, aún teniendo la misma llave, desde el volante; hay que tocar la flecha de la mano derecha hacia arriba o hacia abajo, y cuando tengamos el nombre darle a OK; confirmarlo. Eso era lo que a mi me faltaba y por eso no llegaba a hacerse del todo. Así es más rápido e intuitivo que haciéndolo desde CAR. Gracias por vuestros comentarios!
 algún fallo había entonces, hay que confirmar con ok, entonces el discover te hace como un pequeño amago de apagar y encender para cargar el otro perfil que quieres. Con la misma llave se puede alternar entre todos los perfiles que quieras, pero ya te digo, es más cómodo configurar un perfil a cada llave si dispones de las dos!
Estuve mirando y no encontre nada...No sera con el Discover media Pro? Yo tengo el Discover media normal...
Pues a mi me pasa lo mismo, llevo desde Octubre con el coche y no veo esa opción. Los que lo tenéis tan claro, podéis explicar como hacerlo. Por favor, al menos en mi caso, para torpes. Gracias
Tal y como enciendes el contacto, si miras en el Digital Cockpit, entre otras cosas, delante aparecerá "Usuario 1". Ahora, en el volante, en la parte derecha del mismo, hay un par de botones; flecha arriba y flecha abajo. Subes o bajas para elegir el usuario y le das a OK (botón también en el volante a mano derecha), y ya queda cargada la configuración de ese usuario. Para registrar los usuarios, creo recordar que era en el botón CAR, en ajustes, ahí puedes cambiar el nombre, y añadir hasta 4.
Muchas gracias, pero a mi en ningún sitio me sale nada de eso.Ni usuario 1, ni nada de eso al encender el coche y en CARy configuración le he dado mil vueltas este fin de semana y por ninguna parte encuentro nada de usuarios. No se, lo único que no tiene mi coche es 4x4, lo demás tiene de todo. Ya no se donde mirar. Pero gracias, pasare un día por el concesionario a ver si ellos saben.
Me pasa con esto de los usuarios como con lo de cerrar las ventanillas y el techo dejando el dedo en la manecilla de la puerta, leo por otros hilos que se puede hacer pero el mio no lo hace y le he dado miles de vueltas. No se...
Para ti y los que aún no saben como un pequeño video os he hecho hoy al guardar el coche. Puede ser que si vuestro coche es más antiguo quizás lleve otra versión o algo así, pero ahí va...
