No, esa página es para averiguar la referencia. Tienes que buscar en eBay, Amazon, Wallapop, Allegro (ebay polaco).
He encontrado esta camara en Ebay 5q0980546a Original Cámara Frontal Parachoques Delantero VW Tiguan II Ad1 | eBay viene con el soporte que creo es el que necesito.
Pregúntale al vendedor si también lo vende o directamente en el concesionario, no se la referencia del cableado.
Para que quede todo operativo al 100% (cámara delantera + sensores) es necesario instalar la centralita de las cámaras. Hay un posibilidad de equipar cámara delantera conmutando con un relé la señal de vídeo con la cámara trasera pero los sensores y cámara delanteros no se activan hasta engranar primero marcha atrás. Lo comento por si a alguien le interesa este modo de funcionamiento le explico mejor.
Yo estoy interesado en instalar la camara delantera. El mio es un Tech&go, con camara trasera y park assist. Puedo instalarle la camara delantera y que se vea por la pantalla del coche? Gracias.
Si puedes pero tiene que ser la cámara original, no te sirve una china. Más arriba en este hilo, creo, tienes la referencia
Yo estoy interesado, haber si me lo puedes explicar y si vale para mi caso, tengo un Tiguan I, con cámara trasera china y para assist. Que los sensores y la cámara delantera no se activen hasta engranar la marcha atrás no me preocupa, eso ya me pasa ahora, viene así de serie.
Pues entonces es tan sencillo como poner un relé a la señal de vídeo de ambas cámaras, en el contacto normalmente abierto poner la señal de video de la cámara trasera, en el contacto normalmente cerrado poner la señal de video de video de la cámara delantera, y el contacto común conectarlo al coche. Para que el relé se active y desactive, conectar los pines de excitación a la luz de marcha atrás. Por último, desactivar la indicación ops en el módulo 76, en codificación extendida. Y así ya tienes cámara delantera y trasera. Si tienes alguna duda, ya sabes, pregunta
Uffff! Perdóname pero, me puedes hacer una explicación más simple? Creo que el concepto lo entiendo pero, podrías ponerme un link del relé que debo de utilizar? Y, lo de conectar los pines de excitación... no lo entiendo muy bien, podrías explicármelo de otro modo. Gracias
Debes utilizar un relé de 12V. Cuando la bobina recibe 12V de la luz de marcha atrás, la bobina se excita y conmuta el interruptor interno pasando de NC a NA, por lo que en este momento ves en pantalla la cámara trasera. Al quitar marcha atrás, la bobina no recibe 12V y el interruptor interno vuelve a la posición NC, mostrando en pantalla la cámara delantera. Adjunto foto.
Vale, por lo que a C conecto la salida actual de vídeo que va a la cámara trasera, NC y NA está muy claro y, en cuanto a la bobina, ¿necesito pasar un cable de corriente desde el relé hasta la conexión en la que tengo el positivo actualmente de la cámara?, supongo que debo de mantener la cámara trasera conectada (ya que sino, no recibiría chicha), no? Y conectar la cámara delantera a un negativo y un positivo también, verdad?
A la bobina tiene que llegarle por un pin 12V cogidos de la luz de marcha atrás y el otro pin a masa. Ambas cámaras debes alimentarlas a 12V bajo llave para que siempre estén encendidas
Entendido (creo). En cuanto me llegue la cámara delantera y me ponga con la instalación seguramente me surgirán más dudas. En cualquier caso, muchas gracias por tu ayuda!
