Cámara delantera Tiguan 2018 | Club VW Tiguan
Tema en 'Exterior MK2' iniciado por Jeborjam, 16 Jun 2018.
  1. Jeborjam
    Jeborjam Tiguanero Activo
  2. Isleño
    Isleño Tiguanero Activo
    Pues sería muy interesante...a ver si alguien lo ha hecho ya.
  3. Jeborjam
    Dudo que alguien conteste...
  4. Oisco75
    Oisco75 Tiguanero Activo
    Vigo
    2.0 TDI 150 CV DSG 7
    Perdona la estupidez de la pregunta, tú no tienes o es que quieres montar una independiente?
    Última edición: 16 Jul 2018
  5. Isleño
    Yo por ejemplo sólo tengo camara trasera y delante sensores
  6. Tonimol
    Tonimol Tiguanero Activo
    Yo igual, cámara detras y sensores. Si instalar una delantera es fácil lo mismo me animo
    A Isleño le gusta esto.
  7. Oisco75
    Vigo
    Me imagino (no lo sé) que seguranente es mas fácil de lo que pensais ya que al tener cámara trasera será comprar la delantera y conectarla, no me creo que sea mucho mas complicado.
    Esperemos que los informáticos lean esto y contesten de una forma profesional al tema.
    A Jeborjam, Isleño y Tonimol les gusta esto.
  8. Avafu
    Avafu Tiguanero Activo
    Me interesa el tema. He buscado en accesorios de volkswagen, y no aparece la camara delantera, yo la duda que tengo es si hay que cambiar la centralita o no, ya que al no aparecer como accesorio igual no es tan facil. Por otro lado no recuerdo si la camara delantera va con la camara de 360º o no, si fuese asi, seguro que hay que cambiar centralita. En el foro del Ateca tambien lo estan mirando y tiene toda la pinta de ir con la 360º
  9. santi1968vlc
    La delantera que hay en la parte de abajo, en el paragolpes, va con la de 360º. La que va junto a los sensores de lluvia y luces que hay en la parte exterior del espejo retrovisor interior (para el reconocimiento de señales...) es independiente.
    Yo pienso que hará falta un cambio de centralita. Una capaz de gestionar más cámaras y de hacer los montajes de imagen de la 360º.
  10. Jeborjam
    Montarlo solo tengo la trasera !
  11. Jeborjam
    A mi conque me visualice delante " para no caerme al vacío" me sobra jajajajajajaja
    A Oisco75 le gusta esto.
  12. Hydra
    Hydra Tiguanero Habitual
    Yo también estoy muy interesado, aunque me parece a mi que hay que cambiar centralita. A ver si alguien nos ilumina.
    A Jeborjam le gusta esto.
  13. Jeborjam
    ¿no hay nada?
  14. Hydra
    Por lo que veo no
  15. JaLbErT2189
    JaLbErT2189 Tiguanero Experto
    Yo diría que hay que instalar la centralita del 360° puesto que a lo hora de instalarme la cámara de marcha atrás de AliExpress, en la codificación del módulo de la guantera no había nada referente a cámara delantera, únicamente cámara trasera.
    Si tienes la cámara original de Volkswagen, quizá haya algo en esa centralita referente a la cámara delantera pero lo desconozco porque yo no tengo esa centralita.
  16. Jeborjam
    Yo vi esta informacion pero no se nada más..
  17. JaLbErT2189
    En el video se ve como hay imagen de 4 cámaras, más conocido como parkAssist360, que lleva una centralita aparte que gestiona las 4 imágenes. Sin ella dudo mucho que se pueda hacer lo que pides.
  18. Pgonzalht
    Pgonzalht Tiguanero Experto
    chicos....sabeis cuanto puede costar llevar el coche al concesionario para poner la camara 360? solo tengo trasera , pero me gustaría saber si alguien ha preguntado por coste ponerla a posteriori....gracias.
  19. santi1968vlc
    No se trata de una cámara, se trata de poner tres cámaras más además de la trasera. Dos van en la parte de abajo de los espejos retrovisores y otra va delante a la altura de los sensores de aparcamiento en el centro del "morro". No creo que sea algo que se pueda poner a posteriori, o al menos la cantidad de cosas a cambiar y metros de cable a poner, puede ser algo muy costoso en tiempo y dinero.
    A Pgonzalht y Leucos les gusta esto.
  20. Pgonzalht
    Tienes razón ....pero preguntare por curiosidad.
