Cámara marcha atrás original. Instalación
Tema en 'Bricos MK2' iniciado por JaLbErT2189, 24 Mar 2020.
  1. JaLbErT2189
    JaLbErT2189 Tiguanero Experto
    Dado que no me puedo estar quieto, le quité la cámara china al Tiguan y le instalé la cámara original. El procedimiento es el mismo que tan bien nos explica @Anfibio en su brico (Instalación Cámara de Marcha atrás) añadiendo sólo un paso más, llevar además de los cables de vídeo a la guantera los 2 cables de bus de la cámara.
    La diferencia entre la cámara original y la china es la variedad de ángulos de visión que ofrece la original junto con las líneas dinámicas, además de mantenerse la imagen aún habiendo quitado la marcha atrás. Y para los más inquietos y/o golosos, el que se mantenga la señal de vídeo ofrece la posibilidad de instalar cámara delantera (china) y conmutar la señal de vídeo con un relé, de tal modo que la imagen a mostrar por defecto sea la cámara delantera y al engranar marcha atrás mostrar la señal de la cámara trasera. Si queréis explico en otro brico como hacer la instalación de la cámara delantera.
    Podéis ver el siguiente vídeo y comprobar la variedad de ángulos de visión de los que hablo.
    Empecemos por el brico.
    Cámara original: 5na827566b MUY IMPORTANTE QUE TENGA 5 CABLES EN EL CONECTOR GRANDE NEGRO
    CONECTOR NEGRO
    Cable rojo= +12V (yo recomiendo que sean 12V bajo llave)
    Cable negro= masa
    Cable marrón= no se usa
    Cable azul= bus
    Cable naranja= bus
    Los cables de bus se conectan en el conector gris de 12 contactos del módulo de la guantera.
    El pin12 es CANBUS LOW (cable naranja/marrón)
    El pin6 es CANBUS HIGH (cable naranja/lila)
    Me vais a perdonar pero no recuerdo cuál es el Canbus Low y cuál el Canbus high entre los cables azul y naranja. Conectarlos de una forma y si no funciona los instaláis al revés. En el esquema eléctrico pone que todos los cables son blancos. Yo los conecté pelando los cables, empalmando y encintando con cinta aislante de tela.
    CONECTOR GRIS
    Esos son los cables de vídeo (amarillo positivo y negro negativo). Se conectan igual y en el mismo sitio que el brico de @Anfibio
    CODIFICACIÓN
    Módulo 19
    Adaptación
    Lista de montaje teórico
    Sistema de cámara de marcha atrás - Codificado
    Validar
    Módulo 5F
    Adaptación
    Car_Function_List_BAP_Gen2
    VPS_0x0B - Activado
    VPS_0x0B_msg_bus - Bus de datos del chasis
    Validar
    Si tenéis la cámara china entonces tenéis que desactivar lo siguiente.
    Módulo 5F
    Codificación extendida
    byte_19_Rear_View_Low - No activada
    Validar
    Ya os debe aparecer el módulo 6C (si los bus se han conectado bien podrás acceder, si se han conectado mal no podrás acceder) y mínimo tendréis un error, el error de ajuste básico. No influye para el correcto funcionamiento del equipo, pero para borrarlo es necesario pasar por el concesionario.
    NOTA: si al engranar marcha atrás no se muestra imagen, es porque el bus de la cámara está conectado al revés o porque debéis reiniciar el infotainment manteniendo pulsado unos 10 segundos el botón de encendido de la radio. La imagen de marcha atrás también se muestra al pulsar el botón de los sensores al lado de la palanca de marchas.
    A DISFRUTAR;)
    kharouf85, chispa2, tesquiero y 8 otros les gusta esto.
  2. David1980
    David1980 Tiguanero Novato
    1.5 TSI 150 CV
    Buenas tardes.me pongo en contacto contigo para hacerte una pregunta,la codificación la hiciste con vagcom.gracias
  3. JaLbErT2189
    La hice con OBDeleven
  4. David1980
    1.5 TSI 150 CV
    Ok.sabes si con vagcom se puede
  5. JaLbErT2189
    Claro que se puede, pero la interfaz cambia un poco.
    Tienes que conectarte al coche y luego acceder a la centralita 5F, luego codificación extendida, activar byte 19.
    Más no puedo ayudarte porque nunca he usado VagCom.
  6. Rafabkp
    Rafabkp Tiguanero Activo
    Debes seguir los pasos equivalentes en los respectivos módulos con el vagcom, se puede hacer. Saldrá la protección de componentes que es el fallo q ye han dicho te va a dar. El Vagcom y el obd11 son herramientas muy parecidas.
  7. tesquiero
    tesquiero Tiguanero Activo
    ¿Tienes link de alguna tienda que venda esa referencia con los 5 cables? En aliexpress me sale pero no con esos 5 cables.
    Muchas gracias!
  8. JaLbErT2189
    Yo la compré en eBay y cuesta encontrarla, sigue buscando.
  9. tesquiero
    120€ puede llamarse? Veo otra de 100€
  10. JaLbErT2189
    Si no recuerdo mal yo la compré por unos 70€. Si no te corre prisa ve buscando hasta encontrarla a buen precio.
    A tesquiero le gusta esto.
  11. tesquiero
    el tema es que en la foto del producto, viene como que sólo fuese la carcasa, sin el cableado y por lo tanto tampoco puedo ver si tiene los 5 cables de los que hablas en el post inicial.
    Muchas gracias por tu paciencia.
  12. JaLbErT2189
  13. Fer_81
    Fer_81 Tiguanero Activo
    Hola @JaLbErT2189 , dónde conseguiste la cámara trasera??, Lo estoy mirando pero no veo la original como indicas.
    Supongo que la original es la misma del vídeo verdad??
    Sería para Tiguan 2019.
  14. JaLbErT2189
    Hola.
    La encontré en Ebay y sabrás que es la original porque tendrá un tetón justo al lado de la lente por el que sale el agua para limpiarla, y si, la original es la del vídeo.
  15. Fer_81
    @JaLbErT2189 podrías mandarme una foto?? O enlace.?
    Creo que la e encontrado... Puede ser esta??
    Nuevo original VW Tiguan skoda Octavia superb seat Tarraco High cámara de visión trasera ka2 | eBay
    Pero.. Es este modelo o el ka1??
    Cogiste solo esto o todo el cableado??
    Gracias.
    Última edición: 19 Nov 2020
  16. JaLbErT2189
    ¿Cuál es el módelo ka1?
    Yo la cogí sin el cableado porque use el de la cámara de marcha atrás china, eso sí, me toco echar cableado para el bus de datos. Te recomiendo que la compres con cableado.
  17. JaLbErT2189
  18. Fer_81
    Entonces esta es??
    Te cuento, otra cosa, es acabado advance rline exterior pero no viene con cámaras de serie. Tengo que cambiar la centralita? Tengo pensado poner la delantera también... Que te parece?? Que me recomiendas??
  19. JaLbErT2189
    Esa es, la de las líneas dinámicas con 5 cables + 2 de vídeo.
    Si quieres poner también la cámara delantera original tienes que poner la centralita que comanda las cámaras, y para no tener errores debes de poner también las cámaras de los espejos exteriores. Si vas a poner una cámara delantera china con un relé, como yo lo tengo, no tienes que poner nada más, simplemente conectar la cámara trasera al módulo de la guantera y con el relé conmutar la señal de vídeo excitado por la luz de marcha atrás.
  20. Fer_81
    Esto me lo sabrán hacer en el taller?? Jajajaja.... Y que Cámara delantera recomiendas??
    Porque para hacer todo esto pienso llevarlo a que me lo hagan... Demasiado para mi!!
