Pues hoy al llegar de hacer un trayecto de unos 50 km he abierto levantado el capot, para simplemente echar un vistazo a niveles y cosas asi ..... y al tocar el bote del agua veo que se mueve bastante hacia arriba y hacia abajo ..... vomo si estuviera flojo , el caso esque no veo nada para poder apretarlo, parece que va unido a la chapa por unos clips de plastico y que estos clips pues tienen esta holgura. Alguien lo podria comprobar si esto es asi en todos o llevo algo suerto. Gracias
Vaya .... otro problema jajaja, a ver si algun compañero mas lo puede mirar y lo llevare a que lo vean Gracias
Pues es si al final no me va a quedar otra opcion que llevarlo al taller ....... por esa tonteria .... nadie se hace una idea de como va sujeto?? No tiene tornillo ni nada no? Parrce que engancha en unos clips y ya esta no?
Unas fotos no vendría mal compañero, para que veamos el resto de que se trata y poder mirar los nuestros.
Ya lo he podido solucionar va cogido solamemte mediante clips, que parece que con el tiempo ceden, les he puesto una junta de goma y parece que ya queda fijado
Aparte de la cinta americana y el loctite, otro gran avance para la humanidad fueron las bridas, . Con alguna de las tres deberías poder solucionarlo, es extraño que con algo que no se anda se suelte. Si está en garantía que lo hagan en el taller.
El bote por abajo tiene como un "teton" de plastico que entra a presion en un orificio, al ser de plastico pues supongo que cuando lo llleve para que vieran que gastaba agua ....mirarian el bote y dio un poco de si ese plastico, le he puesto una junta torica de goma y lo he metido a presion y ha quedado bien, el coche esta en garantia pero sinceramente no lo llevo mas , lo mejor que hice fue no coger lo de los 4 años de garantia .... son unos chapuzas
Ya es raro que se de de si, ya he montado y desmontado varios y no suele fallar, pero será ley de murphy
