Buenas tardes, Una de las opciones de los retrovisores es que se bajen u orienten hacia abajo cuando damos marcha atras al aparcar, pero en mi Tiguan no lo hacen. Comprado en Noviembre del 18 y con el problema de Park Pilot. ¿Alguien ha probado si funciona la.apocion de bajado al poner marcha atras?
@Crislarubia cuando metes marcha atrás tienes la ruleta de los espejos en la posición R? (esta opción sólo la hace el retrovisor derecho) Si el selector de espejos esta en la R y sigue sin funcionar quizá tengas que activar la opción en la pantalla (menú Confort/retrovisores)
Aparte de estar activado, en fis, hay que configurarlo la primera vez , poniendo la marcha atrás y la rueda en R y mover el espejo a la posición que deseas, quitas la R y volverás a verlo que se coloca en la posición original. Espero haberme explicado.
Así lo explica el manual, pero antes has de activar la opción en el Discover. Pantalla CAR - Ajustes: Saludos
Hola amigos, tengo una tiguan mk2 y no se puede bajar el espejo retrovisor derecho al meter la marcha atrás, la opcion no viene configurada de fabrica. La versión que tengo es una confortline automática dsg 6 motor 1,4 tsi fabricada en mexico. Por lo anterior, como he leído por acá, aplique vagcom y realice el procedimiento para que apareciera la opción en el menú y modifique tal como se explica para esa codificación. Al realizar la modificación, si bien es cierto el espejo baja cuando se mete la marcha atrás, este movimiento es muy corto independiente de haber memorizado el espejo con el selector en la posición R y la marcha atrás engranada y al sacar la marcha atrás este movimiento también es muy corto y por tanto tampoco vuelve a la posición original. En otras palabras no logro que se memorice la posición del espejo a la ubicación deseada al momento de poner marcha atrás y que vuelva a la posición original. Tengo también un Golf Mk7 y esa opción venia de fabrica y funciona perfecto y se como se configura, pero en la tiguan no hay caso. A alguien le ha pasado esto??? Favor de su ayuda si esto esta resuelto.. Gracias y saludos a todos
Estimado, has podido solucionar este problema? A mi me pasa exactamente lo mismo y el auto tiene una semana de comprado 0 km. Aguardo respuesta, gracias
Sigue igual...no he conseguido solucionar el problema. Con vagcom se puede configurar para que la opción aparezca en el fis, pero al momento de meter la marcha atrás, el espejo baja pero muy poco. Esta opción no venía de fábrica en mi tiguan.
Pero has configurado la posición a la que quieres que baje como dice el manual? Tres mensajes antes del tuyo puse el trozo de manual que explica como configurar esa posición. Saludos
santi1968vlc, te comento que tengo un golf mk7 y esa función viene activada de fábrica, por lo tanto se como se configura el espejo. Yo creo que me falta algo que modificar con el vagcom para que funcione correctamente, pero aún no lo descubro. Saludos
Si la función te viene de fábrica, solo has de configurar la posición a la que quieres que baje el espejo y nada más. No has de tocar nada con el VAG-COM. Saludos
No me entendiste, en mi Tiguan la función no viene activada de fábrica y es ahí donde tengo el problema. Lo que te comento del Golf , en donde viene activada de fábrica, es que sí se como se configura la posición, por tanto ese no es el problema en la tiguan. Slds
