Hola!!! soy nuevo por aqui y tengo un tiguan 2.0 tdi 4motion sport del 2008 y tengo un problema con el...me entra agua y se me empapa el suelo debajo del asiento del copiloto...el tiju lleva techo,he revisado los desagues y estan bien asique os pido ayuda por que ya no se que hacer...lo he llevado a telenauto y unos inutiles..alguien me puede decir algo o algun sitio a donde llevarlo de confianza en leon , asturias o cerca....MUCHAS GRACIAS AMIGOS...un saludo
Lo normal cuando se registra uno en el foro es presentarse en la zona de presentaciones para saber algo más sobre tí y la máquina, de donde eres, que máquina llevas, que opciones le has puesto... etc.... luego es cuando puedes comentar lo que quieras, pero pedir ayuda en tu primer mensaje sin más no es la forma más correcta..... pásate primero por presentaciones y a ver si alguien de ta alguna info sobre ese tema....
Bienvenido al foro. Como te dice AMD hay que presentarse antes, no obstante te indico algo por si te puede servir de ayuda. Un problema que le paso a un conocido mio, es que el desague del AA estaba taponado y el agua entraba en el habitaculo. No creo que sea tu problema ya que ahora no creo que este usando el AA pero bueno es una idea. Saludos
hola!!!!!!!teneis mucha razon....hace tiempo que me paso por aqui y fryto de la preocupacion antes de presentarme os mande paca...je,je!gracias Shire...le voy a acer unas fotillas y hago la presentacion como dios manda....un saludo
Hola Chicos. Consulta... a alguien le pasó que desde la descarga del techo panorámico filtre agua en el sector del parasol y cerca del reposapié... Tienen algún esquema de como es la descarga del techo? Gracias saludos
Creo que eso pasa cuando tienes los desagües del techo taponados... Puede que por hojas, polvo o alguna otra porquería. También se te puede haber roto el tubo de desagüe, aunque tiene más probabilidades la primera opción.
Hola, eso mismo pasó en un ford fiesta año 2009 que vendí, y resultó ser que tenía obstruidos los desagües de la pieza que va debajo de los limpias del cristal delantero y por eso colaba agua dentro del habitáculo.
Chicos tienen algun esquema de como es el desague del quemacocos ..... en q lugar temina la manguera en la parte baja de tigu.. Saludoss
Seria interesante un brico sobre este tema. Fico si pudieras hacer uno seria un detalle para cuando nos pase a los demas.
Los coches hay que hacerles mantenimiento aunque sea preventivo o visual trae 4 de drenaje dos delanteros y dos traseros. Si trae techo la imagen puede ser no de un VW pero los drenajes si
Yo encontre este diagrama Saludos Volkswagen Tiguan (2016 - 2017) - tubo flex. desague. techo panoramico de cristal. tapa de cristal con junta. > VAG ETKA Online > Nemiga.com
