Hola acabo de rellenar adblue a mi Tiguan 2015, le quedaban 2000km aún,le he añadido 9 litros. Se ha ido el aviso de los 2000km pero no me pone que autonomía tiene ahora que está lleno..o mi modelo no tiene hasta que llega a 2400? Nose si me explico bien..
te explicas perfectamente. dale tiempo, a mi tampoco me la marca instantáneamente. a mi me tardo 2 días en marcarme la autonomía del adblue
si, es normal. Tarda un poco en ajustarse el sistema. En mi caso tardo tanto porque casi no utilizo el coche, imagino que el que lo utiliza mas, tarda menos en hacer el calculo. El coche ha de andar para el poder hacer los cálculos de consumo y poder decirte cuanta autonomía tienes . El dato de min-max, hasta que no tenga una cantidad mínima a repostar no te lo va a dar. Cuando yo lo llene, como digo al cabo de 2 días ( por no usar el coche), me dio una autonomía de 9500 km y ahora 2 meses después me sigue dando una autonomía de 8000km y todavía no me dice una cantidad mínima a repostar, imagino que hasta que no haya una diferencia entre el mínimo y el máximo que puedas repostar no dará ese dato. Seria interesante saber cual es ese diferencial entre mínimo y máximo, yo en principio no lo se.
Ok, entonces si entiendo bien cuando tenía el aviso de que tenía que repostar adblue con autonomía de 2000km. Si apuro más el depósito si que me diría lo de min. y max. no? Cuando le quedaran 1000 o 1500 km supongo..
Te va bajando la autonomía con lo que te queda en el depósito, y creo que por debajo de 500 km te dic3 que si se queda sin adblue, no arranca….
