Saludos soy nuevo en este foro ( aun no tengo el LLAMADO vag com ) y me gustaria saber mas cosas de mi coche, (tiguan t1 ) como por ejemplo si se puede desplegar con el mando y esas cosas? GRACIAS POR ADELANTADO A TODO AQUEL QUE ME A ENSEÑADO A QUE NO SOLO ES UN COCHE con 4 ruedas y un motor!!!!!!!!
Se que hay gente que ha buscado en el Vagcom la opción de poder hacerlo desde la llave al cerrar el coche, pero parece que no, para plegar o desplegar los espejos hay que hacerlo con el mando de la puerta... a no ser que ya algún "gurú" informático haya dado con la clave....
Muchas gracias por aportar un poco de luz, eh mirado infinidades de paginas y no daba con resultados!!! mil veces gracias!!!!
Con el VAG-COM no se puede configurar esa opción, hay algún brico por ahí en el que puentean el mando de retrovisores para que se desplieguen al abrir al encender el coche y se plieguen al apagarlo (o algo así..)
Eso no se pregunta, se lee. A ver si vamos aprendiendo que esto es un foro no un consultorio de abogados....
Existe un pequeño circuito que aun no esta para tiguan que se instala en la puerta y hace que cuando se cierra el coche con el mando se cierran los espejos, y cuando lo abres, se abren. CON VAG COM no se puede. Cuando sepa algo concreo informare.
Yo he comprado un kit para instalar en las puertas que hacen ese trabajo de plegar y desplegar los espejos con el control remoto . Mañana lo intentaremos coloca y si funciona paso la información donde comprarlo( lo hacen en Korea), pero no quiero dar información hasta que pruebe que funciona 100 % ya que los instructivos que me enviaron no son muy claros. Tiene un costo de 160 u$a y me lo enviaron gratis hasta USA. Los mantengo informados
Hoy no pudimos hacer nada ya que una de las controladoras de puerta no me plegaba el espejo. Les informo que a Argentina no llegan las T1 con espejos rebatibles electricamente, con lo cual yo compré los espejos en el exterior y cuando quise instalarlos, las controladoras no eran compatibles, así que compré partes en usados en USA pero es muy dificil conseguir exactamente las correctas. YA tengo el 50 % funcionando pero debo luchar con la puerta de pasajero, por ese motivo no pudimos hoy finalizar el trabajo de plegados automáticos. Si quieren intercambiar información con los que fabrican este KIT, esta es la dirección de correo electrónico jmtecc@gmail.com. No tienen website así que si desean esperar hasta que yo termine la prueba no correrán ningún riesgo, pero si estaias apurados ADELANTE !!!! hablen con el Sr. Los mantego informados y perdón por el largo mensaje
Como comenté anteriormente al no poder plegar espejo del lado pasajero, hemos parado el tema hasta que regrese de USA con una controladora nueva para esa puerta. Luego haremos la automatización de plegado. Recién regreso para el 25 de Junio, por lo tanto no habrá novedades hasta después de esa fecha. Saludos
Hola Arase, tus retrovisores son electricos de fabrica o los cambiaste tu? de ser así, solo compraste el retrovisor electrico o algun otro modulo? estoy evaluando cambiar mis retrovisores a electricos! Muchas gracias
Los cambié yo, a Argetina no llegan T1 con espejos rebatibles electricamente. Ahora bien, ademas de comprar los espejos(no hace falta comprar la cobertura exterior,sirven las que tienes)debes comprar las controladoras de las dos puertas que tengan la función de plegado. Si estás decidido te puedo pasar por PM los número de parte y donde las compré. No tengo idea de que lugar sos pero lo mismo te podría orientar. Saludos
Hola Arase, Te enviare un PM, ya que me interesa hacer esos cambios! soy de la Republica Dominicana pero viajo mucho a los Estados Unidos!. Muchas gracias!
