Buenas, tengo una pregunta sobre el asistente de presión de neumáticos, es un extra que lleva el coche y salen las presiones de las 4 ruedas en el momento. He leído que funciona gracias a unas válvulas que lleva la llanta y algo el neumático sino me equivoco... eso significa que cuando se cambie los neumáticos tiene que ser especiales para que siga funcionando el extra? O puedo montar cualquier marca, y con la válvula de metal que llevan en la llanta me dará la presión como ahora? Gracias!
Buenas noches, Según he leido en diferentes artículos, las válvulas llevan un presostato o sensor de presion que comunica con la centralita por NFC (como en los telefonos moviles, tarjetas del banco, DNI y similares). Cuando debas cambiar las cubiertas, puedes poner la marca que quieras, pero no te deben quitar la valvula, ya que si no, deberas comprar las originales, y no suelen ser baratas. Lo que no sé es que ocurriria si no se le montan esas valvulas: supongo que daria aviso de error constsntemente. Saludos.
La foto adjunto es una valvula de ese tipo (es la primera que he pillado googleando). No tiene por qué ser del Tiguan
Buenos dias conpañeros, Yo no se si en el tiguan sera igual pero me imagino que si, yo actualmente tengo un polo 6r y tengo sensor de presion de neumaticos, pues al poco de estrenarlo, me empezo a saltar el sensor del neumatico trasero izquierdo diciendome que tenia falta de presion, lo inflaba y a los dos dias volvia a saltar, pensando que el sensor estaba mal lo lleve al conce y despues de explicarles el fallo y decirles que creia que tenia el sensor estropeado me confirmaron que la valvula no lleva sensor si no que el propio sensor del abs (creo que era el del abs) pues era el que hace esta funcion, cuando notaba una disminucion del area del neumatico saltaba. No me lo crei mucho y consulte en el foro correspondiente y mucha gente me confirmo que efectivamente no llevabamos en sensor en las valvulas y unos meses despues lo pude confirmar cuando cambie de llantas y vi en persona que me montaron una valvula normal en mis nuevas llantas y el sensor sigue funcionando perfectamente. El del taller de neumaticos nuevamente me lo confirmo y me dijo que ese sistema ya estaba desfasado y solo lo suelen utilizar los camiones de carga. Supongo que el sistema en el tiguan sera igual al de mi polo o parecido. Un saludo
Hay 2 sistemas, el de aviso de baja presión , que efectivamente funciona con el ABS y después el que se paga como extra que funciona por NFC y que nos indica la presión exacta de cada neumático. Saludos.
Me apunto a la duda de un compañero, ¿se puede instalar a posteriori? Me respondo... Se supone, que podemos comprar unos que esten en la frecuencia de escucha de VW, el estandar es 433mhz.. Habrá que comprar uno, ponerlo y ver que sucede... ¿Alguien se apunta? PD, requiere que el coche tenga el "lector"... ¿lo traerá y solo sera cuestión de comprarlos por 30€ y ya? Saludos
El sensor de presión lleva una centralita, al lado del maletero. Si no lo pediste, no llevará esa centralita y, quizá, ni el cableado. Aquí una foto del pack completo ... For VWMQB Golf Passat Arteon Tiguan Touran POLO Tire Pressure Monitoring System(TPMS) 4 tire sesors, 1 control unit (5Q0907273B) - AliExpress Y el precio no es descabellado. Saludos,
Hace falta: Antena, soporte, cableado, 4 sensores y codificar con vcp. Yo lo hice en un Passat hace unos meses en Madrid por 450€. Eso si no me pusieron los sensores en las ruedas pero quedo perfecto
Cualquier duda me decís pero va de lujo, como el original y además creo que son compatibles e incluso iguales las piezas entre el Passat y el Tiguan
