Hola,he observado que algunas veces se me desconecta esta función del line assistant,os sucede también a vosotros??Lo dejó activado pero no sé qué es lo que pasa.Gracias
Si ya lo comenté hace algunas semanas, hace algún tiempo me pasaba y en marcha no deja activarlo manualmente, tenia que parar el coche del todo y arrancar de nuevo, entonces si lo activaba manualmente, de momento hace semanas que no lo vuelve a hacer, lo seguiremos observando....
en marcha si se desactiva, pulsais botón lateral del mando de intermitentes, y pulsais OK en "lane assist" usad el buscadorrrrrrr que se ha comentao millones de veces
Vaya eso no lo sabia, de todos modos hace bastante que no lo ha vuelto ha hacer, y lo que esta claro es que cuando paso intente activarlo tanto desde el composite como navegando con los mandos de volante que se llega al mismo menu de asistentes que desde el pulsador que comentas, lo comprobé ayer, y te puedo decir que NO dejaba activarlo, pero bueno si vuelve a pasar lo intentaré directamente desde el pulsador haber que pasa...
a mí cuando me ha pasado, desde el navegador no me dejaba activarlo mientras seguía conduciendo pero desde el mando de intermitentes siempre lo he activado en cuanto se quita el mensaje de error
Sabéis si se puede cambiar de alguna manera la velocidad de 60 km/h a la que se desactiva, por vag-com o de otra forma?
Segun el manual: El sistema funciona a velocidades superiores a 65 km / h (40 mph). El sistema de mantenimiento de carril (Lane Assist) no está activo (el indicador luminoso se ilumina en amarillo) El sistema de mantenimiento del carril puede no ser capaz de detectar la marca del carril debido a la nieve, la suciedad, el agua o la luz que se aproxima. Si el radio de una curva es demasiado pequeño. Si la distancia hasta la marca de carril más cercana es demasiado grande. Si el sistema no detecta ninguna actividad de dirección clara por parte del conductor durante un período prolongado. Temporalmente si el estilo de conducción es muy dinámico. Si la señal de giro está encendida. 1} Antes de iniciar un viaje, compruebe que la ventana de la cámara no está cubierta ⇒ Fig. 168 . La ventana de la cámara debe mantenerse limpia en todo momento. 1) No se aplica a vehículos con sistema de cambio de carril (Side Assist) PLUS ⇒ Sistema de cambio de carril (Side Assist) PLUS . ¿Llevas traffic jam assist? Requisitos técnicos para el uso de Traffic Jam Assist El sistema de mantenimiento del carril debe ser activado con guía de carril adaptable ⇒ Sistema de mantenimiento de carril (Lane Assist) . El Control de Crucero Adaptativo debe estar encendido y activo ⇒ Control de Crucero Adaptativo (ACC) . La palanca selectora debe estar en la posición D / S o estar en la puerta Tiptronic. El sistema debe haber detectado una marca de carril en ambos lados derecho e izquierdo del vehículo. La velocidad debe ser inferior a 60 km / h (37 mph).
el lane assist por debajo de 65km/h no funciona aunque esté activo, efectivamente las líneas se ponen naranjas, indicando que está encendido pero no se cumplen las condiciones para que funcione alguna vez al perder velocidad se queda el indicador verde hasta 63 km/h o así pero vamos quizá el asistente de atascos lleva otra modalidad que funciona a velocidades inferiores, pero los lane assist de serie por debajo de 65 no hacen ná
Si si normal me parece, simplemente me gustaría poder seguir usándolo a velocidad más bajas y que dejara de actuar por ejemplo 30km/h
Yo se supone que tengo el traffic jam assist, pero se me desconecta al bajar de esa velocidad, no se como hacer para que me siga las líneas en los atascos. ¿A ti no se te desconecta?
No. A veces no detecta las líneas pero eso ocurre en ciudad. Por lo demás sí que funciona. Para que funcione tienes que tener activado el 'Guiado central de carril' en la configuración del Lane Assist
Se puede bajar la velocidad del LaneAssist a reposo con unas condiciones. Mínimo tener traffic jam assist La herramienta a utilizar es el vcp no el vcds u el obd11, seguramente con odis también se pueda hacer, hay que parametrizar la cámara del espejo interior (módulo A5) para que realice esa función y después codificar algunos módulos que no recuerdo ahora. También en el módulo 9 hay que realizar una adaptación en la intermitencia Saludos
Hola, yo en mi tiguan tengo ACC, Line Assist, cambio DSG y me hace todo igual que el Traffic Jam Assist, lo único, que el line assist se desactiva por debajo de 65Km/h, pero todo lo demás, lo hace. Se para si el de delante se para, arranca si el de delante arranca antes de 2 segundos, si tarda mas, arranca el motor pero tienes que darle al boton de RES del volante y entonces arranca solo. Realmete esa es la diferencia o es que yo tengo el Traffic Jam Assist? Gracias
Tienes lane assist como todos, la única diferencia con traffic assist es precisamente el asistente de carril por debajo de 65km/h.
