Para alguien que tenga un Sport: Podéis abrir y cerrar las ventanillas y el techo de cristal manteniendo pulsado los respectivos botones de la llave? Para los que tengáis Keyless Access: Lo mismo, pero atreves de los respectivos sensores de la manilla Lo comento porque en el manual, página 122, dice que se puede hacer, pero en mi caso no hay manera. Tan sólo alcanzo a abrir y cerrar las ventanas; el techo de cristal no hay forma Gracias
Por fin hoy lo he probado, en mi Advance, me deje una ventanilla abierta y pulsando el sensor de la puerta del acompañante un par de segundos la ventanilla se cerró y el coche permanece cerrado
Hola gente. En mi caso me si cuenta el primer día que efectivamente el techo no se cierra con la llave ni con la manera dejando el dedo puesto. No es que sea algo totalmente indispensable pero la verdad que para un acabado full equip y en los precios que nos movemos ya podía tener eso . O al menos que si venimos de circular aparcas y demás. Le das a cerrar techo ventanas y demás y no tengas que quedarte esperando a que se cierre el techo. Si no que puedas bajarte y cerrar todo y el techo siga si curso de cierre . ( pues tampoco se cierra como quites el contacto) Sabéis por qué a algunos os funciona y a la mayoría no ?
No le funciona a nadie con MK2 ya que no está habilitada la función. Con keyless tampoco. Se puede activar por OBDELEVEN, por ejemplo
Y en el concesionario no lo activan si como decis viene en el manual que se abre y cierra techo con la llave ?
Vale pero que sentido tiene que esa función de confor la desactiven en un vehículo de está gama ?? Se sabe algo ?
Tengo el modelo sport con keyless y si cuando acercas el dedo a la manilla para cerrar el coche lo dejas y no lo apartas te sube las ventanillas que tienes bajadas. el techo no lo cierra.
Pero mi pregunta es . Si en el manual decis que viene que se abre y cierra . No lo pueden activar en el concesionario ?? Lo digo por no trastear el que no quiera o sepa con OBDELEVEN
parece mentira, tenia un león de 2007 que tenia cierre confort para espejos, ventanillas y techo y ahora con un tiguan de 45k tengo que cerrar el techo desde dentro...
El manual es genérico, y luego cada pais tiene su legislación. Si no está activada la función es probable que sea por algún problema de homologación. sacado del manual: Todos los equipos y modelos se describen sin indicar si el equipo es opcional o específico para el tipo de modelo. Esto significa que su vehículo puede no tener algunos de los equipos descritos, o sólo puede estar disponible en ciertos mercados. El alcance del equipo instalado en su vehículo se encuentra en la documentación de ventas y puede ponerse en contacto con su concesionario Volkswagen para obtener más información. Todos los datos de este manual de usuario corresponden a la información disponible en el momento de imprimir. Debido a que el vehículo se está desarrollando y mejorando continuamente, puede haber diferencias entre su vehículo y los datos en este manual del propietario. Ninguna discrepancia en los datos, ilustraciones o descripciones formará la base para cualquier demanda legal.
Gracias por el aporte. Entiendo pues que en el concesionario no lo activan no ? Y por eso tirais de OBDELEVEN? Y por tanto me surge duda . Si hacemos ese tipo de modificación por nuestra cuenta no afecta a garantía??
Como todo. Obviamente estás modificando parámetros. Lo que ocurre es que la avería tendría que estar relacionada con lo que has tocado. Ademas los cambios son localizados y facilmente reversibles. Y se hacen backups de seguridad. Resumiendo, si te pillasen podrían buscarte las cosquillas. Esto es lo que se cambia para activar el cierre del techo: APERTURA Y CIERRE DE TECHO CON MANDO (CONFORT) 1. Ir a 09 - Centralita electrónica 2. Entrar en ZV Komfort 3. En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado" 4. Confirmar, código 31347 5. Ir atrás y entrar en Schiebedach 6. En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado" 7. En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado" Es sencillo y muy localizado.
