Buenas, Alguien que tenga esta funcionalidad me puede confirmar como de bien funciona? En el mío (MY21) la verdad es que funciona fatal/no se usarlo muy bien. Tardas más moviendo el pie por debajo que abriendo normal. Me gustaría saber si es tema de cogerle el tranquillo o es de estas cosas que no funcionan muy allá? Gracias!
Yo lo tengo en un tiguan de 2018 y funciona muy bien. Yo paso el pie no justo por el centro sino por un lado u otro y abre a la primera. S2
Yo tambien tengo el modelo 2018 y funciona bien aunque tambien me costo cogerle el puntillo. Para que te abra bien el porton debes tener la llave contigo, pasar el pie por debajo y apartar un poco hacia atras. A mi me pasaba que me quedaba muy pegado para meter bien el pie y no funcionaba. Prueba y cuenta si te sirvio! Un saludo
Yo también empecé moviendo el pie de un lado a otro y mal. Si haces un movimiento rápido de adelante/atrás a modo de parada, no falla.
A mi me va de cine, y no sabía ni que la traía el coche... Un día me dio por probar al salir del súper cargado... "ya podía traer la mierda esta de abrir con el pie..." hice el amago y flipando que quedamos yo y mi mujer... Jajajajajjaa
Correcto, yo a la altura del emblema, meto el pie, lo saco y listo. No hace falta moverlo de lado a lado. Meter y sacar... Luego cuelgo video...
Pues hace unos dias descubrí yo tambien que tengo la apertura del maletero con el pie y tras un año y medio no me había dado cuenta, y eso que en su dia lo probe e incluso mire debajo del coche en busca de algun sensor, pero no vi nada, ni funcionaba... el otro dia poniendo la bola del portabicis que tengo recien instalada se me abrio el maletero solo y flipé! El caso es, sabeis donde esta ubicado exactamente el sensor que detecta el pie?? Le tengo mas o menos cogido el tranquillo, pero a veces falla... Tras el descubrimiento he vuelto a buscar debajo del coche en la zona del parachoques trasero para saber donde poner el pie exactamente pero sigo sin encontrarlo....
Todos los mk21 tienen la apertura del maletero con el pie? Hay alguna forma de averiguarlo sin tirarme media hora haciendo el panoli? Jajaja.
Yo creo que los MY21 no lo tienen en ningún acabado o por lo menos el mío RLine no lo tiene. Si alguien puede aportar más info sería de agradecer. Un saludo.
Hola @Joseangus, puedes confírmame que tú MY21 tiene apertura con el pie? Me parece rarísimo porque yo sé lo comenté a mi comercial y me dijo que ya no tenían esa función.
To tengo MY21 RLines y si lo tiene, pero no creo q sea por el modelo si no por el extra de Keylles Go. (Mi coche si lo tiene)
Pues yo me pillé el extra Keyless también y mi comercial me dijo que no lo hacía. Pues iré a comprobarlo porque como si que tenga esa funcionalidad me voy a llevar una buena alegria. Gracias por la Info.
Lo acabo de ir a mirar y efectivamente se habré con el pie. Madre mía estos comerciales que nos saben ni lo que venden, me dijo que lo había consultado y no te tenia esa funcionalidad. También me dijo que podía abrir el coche metiendo la mano en el tirador de la puerta sin sacar la llave pero que para cerrarlo sí que tenía que hacerlo con el botón del mando, luego descubri que se pueden hacer ambas cosas sin sacar la llave del bolsillo. Me parece increíble que puedan ser tan malos en su trabajo. Una vez más gracias! Me habéis dado una alegria.
Me alegro que mi descubrimiento haya servido! A mi tambien me dijo que el comercial que no tenia lo del pie y casi me revienta la cabeza el porton cuando se abrio solo mientras estaba toqueteando la bola. Sin comentarios.... Lo que no he mirado es lo de cerrar tocando la maneta con la llave en el bolsillo como se hace al abrir, probare a ver....
Lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que tocar el rectangulito que tiene la manilla con cualquier dedo pero no puede haber ninguno dentro como si quisieras abrir porque sino no cerrara.
Yo my21 y no lo he usado nunca, no se ni como va. Un día metí pie no se abrí a y nunca más lo intente. Uso botón portón o mando. Probaré de nuevo con las explicaciones de patada y a cierta distancia. Yo tengo la opción keyless en mi rline.
