Hola buenas, no sé si hay algún tema ya sobre esto por lo que he visto no. Me he comprado el tiguan Sport (rline interior y exterior con keyless) y tengo una duda, cuando abres el coche desde el mando aparte de parpadear los intermitentes se encienden también las luces del coche? (Esto es algo que vienen haciendo los coches desde hace mucho tiempo) pero creo recordar cuando fui a verlo al concesionario que solo parpadeaban los intermitentes y no se encendian las luces, no sé si eso es configurable dentro del coche o es que no lo hace directamente. La verdad que es algo útil sobre todo para localizarlo mejor cuando lo dejas en algún parking. Alguien sabría responderme? Gracias.
Esto es lo que trae tu modelo de serie: Activación aut. de luces de marcha, con luz de marcha diurna, func. "Leaving home" y función manual "Coming home". Y aqui lo que significa: Coming Home / Leaving Home La iluminación del entorno con función "Coming Home" y "Leaving Home" es una característica extremadamente práctica. Al salir del vehículo, las luces de cruce, las luces de cortesía en las carcasas de los retrovisores, las luces traseras y la iluminación de la matrícula se apagan tras un determinado retardo (Coming Home) y se encienden cuando el conductor desbloquea las puertas con el radiocontrol remoto (Leaving Home). De esta forma, se pueden utilizar las luces exteriores del vehículo para iluminar el camino hasta la puerta de la vivienda o hasta el vehículo en la oscuridad. Así que si no lo hizo en el concesionario igual es porque era de día y el coche no detecta que sean necesarias estas luces o lo tendras que configurar en el ordenador de abordo... pero me inclino a pensar lo primero. También para que se enciendan creo que deben estar las luces colocadas en deteccion automatica
Es lo que dice sc4 para que cuando abras el coche se encienda la luz de cruce tiene que estar puesta la función de luces automática, sino sólo parpadean los retrovisores, prueba lo y nos cuentas!
Pues claro que sí; aquí tienes la codificación a cambiar con el VAG-COM (VCDS) para configurarlo a tu gusto: https://www.clubvwtiguan.com/attach...matico-sin-necesidad-de-dar-largas-pdf.14960/ Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
Hola, @VwTgMk2SR En mi Cross ya se podía configurar desde el propio FIS, en el Mk2 también... Si me permites la sugerencia, puedes pasar por el foro de presentaciones y hacer lo propio, así podremos darte una bienvenida de un modo más adecuado...
Yo encuentro algo en falta. La función de coming home la tendría que hacer al cerrar el coche con el mando si ya está cerrado, es decir, si tienes aparcado el coche en un gran Parquing y es de noche por ejemplo, si pulsará el botón de cerrar el coche deberían destellar los intermitentes y activarse las luces de carretera unos segundos para facilitar que encuentres el coche. En mi anterior modelo, el coche me hacía esto de fabrica y lo encontraba súper cómodo. Alguien sabe si eso es configurable de alguna manera? Gracias
