Buenas tardes quisiera que alguien me explique como poner las luces de carreteray largas en automatico, o sea que cambien solas, las llevo con las que van cambiando segün el trafico, las que hacen el juego ese raro, pero a veces necesito que lno me haga esos juegos
si quieres poner las largas fijas solo has de apretar la palanca de luces hacia atras i desaparece en el icono del cuadro la A y el icono se pone azul, pero no se desconectan solas cuando viene alguién de frente
para eso son las que hacen el juego raro que tu comentas , asistente de luz de carretera o largas fijas, creo que lo que pides no es posible, menos con la configuración de origen , igual con obd11? , saludos
Yo las tengo automaticas. Configurado con OBD11. Depende para que los quieres, se encienden segun oscuridad, trafico y con velocidad minima de 60km/h (creo) Velocidad inferior aun tendras que encenderlas manualmente con la palanca de siempre y ese velocidad minima no se puede configurar/ adaptar. 1º toque hacia delante : largas automaticos (+60km/h, segun oscuridad y adapta al trafico.) 2º toque hacia delante, largas fijos, se adaptan al trafico 3º toque se apagan las largas. No se hoy en dia, pero antes hacia falta los “full leds” para ello.
Creo que lo habia hecho con uno de los procesos verificados que estan en el foro (un archivo pdf con unos 50 adaptaciónes). Pero creo que hoy en dia tambien hay una “1 click aplicacion” de OBDeleven para ello. (Aun que siempre dicen mejor codificar y no usar las “1 click aplicaciones”)
alguién sabe si al hacer esta codificación se cambia el DLA dinamyc light asist por el HBA hig beam asist??
