Hola a todos. Pues que he activado la alarma de mi tiguan y le puesto para que haga el pitido al abrir y cerrar puertas y para que suene la alarma si abren una puerta con el coche cerrado. Lo curioso es que cuando abro la puerta desde dentro con el coche cerrado si saltan las luces de emergencia como si saltase la alarma pero no suena ninguno pitido. Me han comentado que al sacar las llaves del coche se desactiva el claxon y que por eso no funciona. Alguien sabe que tengo que hacer? O si tengo que activar la alarma por otro lado? Saludos
¿Tu tiguan no tenía alarma de serie y la has activado tu mismo con el vagcom? Mira a ver si has activado la opción de que la alarma suene por el claxon. Puede que tengas activada la sirena acústica y si no la llevas instalada pues no sonará.
¿Puedes decirnos (o ponernos alguna captura de pantalla) de cómo has realizado dicha activación? Creo que de esta manera entenderemos mejor tu situación, a la vez que puede servir a otros usuarios para hacer lo mismo en sus coches (tal vez yo mismo, jejeje)... Gracias. Salu2, TaLLyHo...
Para ir más directos, lo q a mi me gustaría es activar el beep beep al cerrar el coche usando el claxon porq ya sé q sirena no tiene. Y aunq lo de no dejarme entrar en el módulo 46 no es de mayor importancia si sabéis de q puede ser me hariais un favor. Saludos
Buenas tardes. Este tema me interesa. Yo de serie tengo la alarma instalada pero no soy capaz de probar que funciona. Realice la prueba de cerrar las puertas y dejar el cristal abierto para abrir, y no salta. Alguien me puede decir que realizar para que salte? Por otro lado el beep-beep se puede instalar en el concesionario si se lo pides?
O te encuentras a un tipo muy enrollado (cosa que veo difícil), o la respuesta va a ser así de simple: ¡NO! Creo que no te deja entrar en el módulo 46 porque es el módulo de la alarma y tú no la tienes instalada; ¿es posible que sea por eso? Ánimo. Salu2, TaLLyHo...
Hola Creo que lo primero que tienes que hacer es contestar a las pregunta que te hacen y asi te podremos ayudar. Si no tienes alarma de serie eso que has codificado no te vale,yo hice lo mismo pero si no hay sirena lógicamente no pita. Lo que si puedes comprobar es que cada vez que abres y cierras el coche te genera un error diciendo que no encuentra el modulo de alarma (que creo pero no seguro,que era el 46) Este modulo lo venden por ebay y aliexpres y no es caro,ronda lo 40 euros y me parece que va conectado al modulo confort. Si por el contrario si tienes alarma de serie entonces los motivos pueden ser otros
El coche me lo compre de segunda mano y no se si llevaba alarma, yo diría q no lleva porq sino sonaría. He leído por aquí q conectan el claxon para abrir y cerrar el coche y hacer el beep. El chico q me puso las codificaciones me dijo q hay q conectar el claxon para q tenga corriente después de sacarle la llave.
Con la codificación que comentaste @Elchopo, lo único que he conseguido es un fantástico "Fault code" que me ha aparecido 2 veces antes de echar atrás la codificación de la alarma a través del claxon (parece que funciona en los MK2, pero no así en los MK1): Insertar CODE, HTML o PHP: Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Control Module Part Number: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T Component and/or Version: BCM PQ35 M 122 0183 Software Coding: 68180A38C8370AC4408800C1340089EC0BD5AB08657D85B0E484CF00A041 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 16314 km Time Indication: 0 Date: 2020.14.30 Time: 11:01:09 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.45 V OFF ON OFF OFF OFF Si aparece otra opción para hacer funcionar la alarma con el claxon ante apertura de puertas, estaré encantado de probarla, jejeje... Salu2, TaLLyHo...
alguien sabe como activar el sonido de activacion o desactivacion mi tiguan es 2019 1.4 creo que El mod de la alarma no emite pitido de confirmación
