Hola, he activado el MOD de la alarma siguiendo los pasos de este foro. El caso que tanto al cerrar como al abrir suena el claxon... pero si me encierro por dentro (me cierra un amigo desde fuera y se aleja) y espero 1-2 minutos a que se apague todo... tiro de las puertas para abrirlas pero no suena el claxon. ¿Alguien lo ha probado? Gracias.
Yo lo tengo y funciona perfectamente. En todo caso aquí es donde debes dirigir tus preguntas, el foro de comentarios es el apropiado. www.clubvwtiguan.com/threads/codificando-con-obdeleven-comentarios.7556/ Saludos.
Repasa bien los pasos, puede haber palabras que se parezcan. Yo tengo activado el mod y si me funciona.
¿no te estarás confundiendo con el MOD de aviso sonoro cuando cierras o abres el coche? El mod de la alarma no emite pitido de confirmación. Otra cosa es que hayas hecho los 2 seguidos. Si lo has sacado del hilo de alarma gratis falta un paso por cambiar que sale en la página siguiente. En Diebstahlwarnlage, cambiar valor a activado, y ya para finalizar, confirmar y código 31347.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda de antemano! Hay tanta información en el foro que no sé ni de donde saque el MOD, me puedes pegar el MOD correcto??? te lo agradecería un montón (desde luego Diebstahlwarnlage no me suena haberlo activado).
Te pongo el que yo hice en su momento: 1. ACTIVAR ALARMA OEM Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...). Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes) Ir al Byte 12 Activar Bit 0 Confirmar (V), código 31347 Ir atrás, a Adaptación, mismo módulo Entrar en protección antirrobo en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham" en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado" en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado" en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado" En Diebstahlwarnlage, cambiar valor a activado Confirmar, código 31347
Efectivamente "En Diebstahlwarnlage, cambiar valor a activado" no estaba en el MOD original. Muchisisisisismas gracias!!! Lo pruebo y te comento!!!
Buenas, para los que no tenemos long coding y no podemos activar el bit 0 del byte 12, se sabe cual es el equivalente en adaptación? Porque no soy capaz de activarla, gracias
No hay equivalencias entre Long coding de la "Codificación extendida" y la "Adaptación". Para hacer long coding has de entrar en el apartado de "Codifcación extendida" del modulo correspondiente, buscar el Valor por nombre o por número de byte y después el bit correspondiente. Saludos
A esto es a lo que me refiero yo, esta es la codificación extendida de mi modulo 09, lo tengo todo a ceros, y con el vag-com, y me dice que se hace en adaptación
Si esta la alarma sonando durante horas y no estoy para apagarla ...¿ me quedo sin batería?? ¿ SE APAGA SOLA ? PORQUE COMO SALTE LA ALARMA Y NO PARE SE LIA GORDA... SIN BATERIA Y LOS VECINOS¡¡¡¡PUF... alguien me puede contestar a la activación de la alarma. ???
Quie me puede decir si suena la alarma por las 20.000 causas ...y el cocheestaxen el garaje comunitario ... no te enteras.... y nadie te avisa ¿ ME QUEDO SIN BATERIA? O SE PARA A LOS MINUTOS ... PORQUE CADA VEZ QUE ME ROBEN O SUENE A COMPRAR BATERIAS
