Actualizar Mapas en DISCOVER MEDIA y PRO (Mk1/Mk2)[Ult. Disp: M 2024 - 2210(V-19) y para MIB3-(350)]
Tema en 'Car-Audio y Multimedia MK2' iniciado por Raulitoooo, 19 Nov 2015.
  1. ORIOLNG
    ORIOLNG Tiguanero Activo
    Canet de Mar
    hola, lo que es el DM uptdate (que además permite bajar como ios o windows que no entiendo el porqué si el pc es el puete) como se debe tratar para actualizar el discovery?
    Es necesaria esta actualización? o por el contrario es algo que van haciendo cuando pasas por conce (hace no más de medio año pasé y actualizaron el f5 por apagones que venian de una actualización pendiente
  2. santi1968vlc
    Es un programa que te hace la actualización de los mapas por ti. Los descarga y los pone en la tarjeta. Hay una versión para Windows y otra para MAC. No tiene nada que ver con la actualización del firmware del Discover (o centralita F5), que eso solo lo hacen en los concesionarios.
    De ese programa hemos hablado mucho y la verdad es que no sirve para nada. Tarde en tener disponible la última versión de los mapas, y como trabaja directamente en la tarjeta SD lo hace todo muy lento. Acabas antes bajándote tu mismo el mapa, descomprimiéndolo en el Pc y luego copiando la carpeta de los mapas (carpeta "maps") a la tarjeta SD.
  3. zidanch
    zidanch Tiguanero Activo
    Hola, estoy preparando mi actualización de 13Gb para meterlo en mi Tiguan.
    Pero me surge otra duda ahora; esta descarga se debe poner en la SD (ranura 2, donde pongo también los radares para actualizarlos cada cierto tiempo. O en cambio se debe meter esta descarga en la ranura 1 donde va puesta la SD oficial de Volkswagen con los mapas del navegador?
    Espero su respuesta
    Un saludo y gracias
  4. juanviqt
    Esta descarga va dentro de la sd oficial. Debes borrar la carpeta maps y sustituirla por la carpeta maps descargada y descomprimida. Jamás formatear la tarjeta original, solo sustituir la carpeta maps.
  5. Anlimo69
    Anlimo69 Tiguanero Activo
    Saludos a todos, reabro el hilo que he estado hablando con R.I.P. (supongo que ya sabes de que va el tema) y que ya empiezo a ver luz del día jejeje, bueno a lo que vamos, me preguntas si utilizo windows o mac, yo utilizo windows, supongo que me lo preguntas para decirme la opción de no utilizar el programita DiscoverCareStart.exe e ir directamente a la descarga de la carpeta maps y sustituirla por la original de VW y olvidar este programa ¿estoy en lo cierto?
    La otra duda era si la versión de mi mapa 5NA919866 1030 ECE1 2018/19 que es la que llevo actualmente tiene una actualización ya que si no fuera así no podria actualizar nada.
    Siento darde tantos quebraderos de cabeza R.I.P. esto se solucionara invitandote a una cerveza :D
  6. R.I.P
    Hola. Tienes una versión antigua, así que actualiza sin problema como ya sabes. De todos modos, como veo que eres hombre de acción :D puedes leer las últimas páginas y asegurarte más si cabe :p.
  7. Anlimo69
    Perfecto es lo que quería oir, cualquier problemilla te digo algo
    A qué te refieres con las últimas páginas?
    Qué son esas últimas páginas?
    si pudieras me ahogaríaso_O
  8. R.I.P
    :p
  9. Anlimo69
    Si señor perfectamente :confused:
  10. R.I.P
    Has actualizado el navegador?
  11. Anlimo69
    Saludos R.I.P todavía estoy en ello, esta tarde o mas tardar mañana te digo algo.
    Una aclaración, me indicas que sustituya la carpeta "maps" de la sd original de VW por la carpeta "maps" que me he descargado y me aconsejas que me olvide del programita de VW llamado DiscoverCareStart.exe, si yo ejecuto este programa no tengo que descargar la descarga del mapa el programa se encarga de ello?
    Esta opción de DiscoverCare es más lenta y tediosa por eso me lo dices?
    :rolleyes:
  12. santi1968vlc
    No recomendamos para nada el uso del programa por su lentitud, porque suele tardar en tener la última versión disponible y porque hace la descompresión del 7zip que descarga en la propia tarjeta. Como te ha dicho RIP, descarga la versión que quieras, descomprímela en tu disco duro y elimina la carpeta "maps" que hay en la SD original de VW, y copia la nueva carpeta "maps" descomprimida (has de copiar la carpeta entera no su contenido).
    A R.I.P le gusta esto.
  13. Anlimo69
    Muchas gracias compañero me pongo manos a la obra ;)
  14. R.I.P
    Va a ver un antes y un despues en este hilo cuando lo hagas :D.
    El que más controla de todo esto ya te ha aclarado tu ¿última duda?:p.
    Un saludo.:)
    A santi1968vlc le gusta esto.
  15. santi1968vlc
    El alumno ha superado al maestro.
  16. Jozee1889
    Jozee1889 Tiguanero Activo
    Huelva
    2.0 TDI 150 CV 4Motion
    Muy buenas señores;
    Aquí mi pregunta/duda/problema...... Después de bajarme los archivos unas 6 o 7 veces, intentar instalarlo en la tarjeta original o en otra no original y no conseguir nada, os pregunto.
    Primero, me descargo los archivos, los cuales son 24Gb, y me aparecen dos carpetas en su interior las cuales son Mib1 y Mib2.
    Segundo, la actualización anterior si que hice copiar y pegar la carpeta Mapa, pero en esta descarga no aparece ninguna carpeta Map por ningún lado como decís.
    Tercero, habláis de un archivo de 6Gb y otro de 13Gb, con más o menos países dentro..... Los cuales no veo por ninguna parte.
    Que estoy haciendo mal?????
    Gracias de antemano.
  17. R.I.P
    Pues todo .... :p.
    En serio, tienes que bajarte los mapas de aqui.
    https://webspecial.volkswagen.de/vw...39d&navi=f7d60bb5-e4c7-4f15-a629-ed994e464a9f
    y descargar este;
    Solo sirve la SD original, borra la carpeta maps y copia en la SD la CARPETA con los mapas que te has descargado.
  18. Josedg80
    Josedg80 Tiguanero Activo
    oye rip buenos dias. y una vez insertada de nuevo la tarjeta en la ranura hay que hacer algo en la pantalla del coche o simplemnt ya esta actualizada, gracias
  19. R.I.P
    No hay que hacer nada, inserta la tarjeta con el coche pagado, antes de dar al contacto. Cuando le des tardará unos segundo y ya te aparecerá el navegador.
    A Josedg80 le gusta esto.
  20. Jozee1889
    Huelva
    Pues no lo entiendo, xq le doy a ese enlace y me manda a la selección de coche y de equipo
    Seleccionó Selecciono el coche y el equipo y me salen los planos a descargar
    Y después me salen los países europeos o no europeos, pero los paquetes completos.....
    Es decir nada de lo que me explicáis por aquí....
