Actualizar Mapas en DISCOVER MEDIA y PRO (Mk1/Mk2)[Ult. Disp: M 2024 - 2210(V-19) y para MIB3-(350)]
Tema en 'Car-Audio y Multimedia MK2' iniciado por Raulitoooo, 19 Nov 2015.
  1. Antonio Miguel
    Ronda (España)
    Lo puedes hacer online directamente
  2. kikoccoo
    kikoccoo Tiguanero Activo
    Hola chicos siempre he sabido actualizar los mapas, pero como se actualiza el sofware del media, es un tiguan del 2017, hay algunas instrucciones, gracias sois de mucha ayuda.
  3. santi1968vlc
    En la misma página, donde eliges "Descargar radares España", bajo tienes la opción "Descargar radares extranjero". Pero en esa sección no hay radares específicos para el Discover.
    En este caso, puedes descargar el fichero de GARMIN, después entras en la página de car-net con tu usuario y vas a la parte de subir POIS. Subes los ficheros y los iconos, y luego cuando vayas al coche, conectas el Discover a Internet y te descargas los POIS que has subido.
    Luego vas a la opción de mostrar POIS en el mapa y eliges las categorías que has subido. De esta forma los muestras en el mapa, pero no hay avisos ya que el Discover por defecto no permite poner aviso.
    A Roger_BCN le gusta esto.
  4. santi1968vlc
    El software del Discover solo lo actualizan en los concesionarios. Tu solo puede actualizar los mapas. Si es eso lo que quieres hacer solo has de leer las explicaciones de este hilo o las que hay en la página www.navigation.com
  5. kikoccoo
    Ok gracias
  6. Armand
    Armand Tiguanero Activo
    Andorra
    Y como se hace, gracias
  7. Willy Hummer
    Willy Hummer Tiguanero Habitual
    Donde ves la fecha del 12-12-2017? Estoy en la página de Navigation y no veo donde se indica la fecha de la versión.
  8. santi1968vlc
    Ahora desde www.navigation.com cuando elijes Volkswagen te lleva a:
    Volkswagen Maps & Software Updates
    Elijes vehículo y discover y te lleva. En la información de cada descarga está la fecha de publicación. La del Discover Media es 12-12-2017 y las del PRO 8-8-2017
    A Willy Hummer le gusta esto.
  9. Doc Venom
    Doc Venom Tiguanero Habitual
    Sabéis hasta cuando se pueden actualizar mapas? Me extraña que sea indefinidamente...
  10. santi1968vlc
    De momento, y no solicitando ningún tipo de identificación, creo que los podremos ir descargando sin problemas.
  11. ChemaRRC
    ChemaRRC Tiguanero Habitual
    Actualizado en Discover Media MY17 y funcionando.
  12. Antonio LD
    Antonio LD Tiguanero Activo
    Llevo varios intentos para descargar el ZIP y no hay manera, error de descarga siempre. Seguire intentandolo.
  13. Doc Venom
    La aplicación de VW no te descarga la última versión, además de que es mucho más lento haciendo backup de la SD asi como descargando. descomprimiendo e instalando. Chapeau para el informático....
    Asi que he descargado el mapa "a mano". Una vez reemplazadas las carpetas de la SD se ha de hacer algo en el Discover Media? La opción de actualizar? O ya los lee directamente sin hacer nada?
  14. santi1968vlc
    Lo del programa oficial "Discovercare" ya se ha dicho varias veces en el foro que no descarga la última versión y es mejor hacerlo a mano. Una vez descargado el ZIP, lo descomprimes y la carpeta "maps" es la que has de copiar a la SD que has debido vaciar antes. Y siendo el "Discover media" ya no has de hacer nada más, solo meterla en el Discover que ya la reconoce solo (NO debes usar ninguna opción de actualizar).
  15. Xavier1967
    Xavier1967 Tiguanero Activo
    No se tampoco donde vez que la ultima actualización es de diciembre del 2017 !!!....Y por otra parte, a mi no me funciona ninguna pagina para actualizar mapas ahora mismo. Los links con VW dan errores y la pagina navigation.com esta mas que anticuada.
  16. mkl
    mkl Tiguanero Activo
    2.0 TDI 150 CV 4Motion
  17. Xavier1967
    Alguine ha probado a poner una targeta que no sea la original con los mapas actualizados....Os ha funcionado?
  18. santi1968vlc
    Hablando solo del Discover Media, lo hemos probado varios incluso con programas especiales para clonar tarjetas y de momento NO ha funcionado. Está explicado en varios hilos de este foro.
  19. Xavier1967
    ok..Gracias..Es curioso ya que en el Discovery Care te permite añadir una targeta que no sea la original y pareceria que utilizando esta herramienta y despues borrando y añadiendo la ultima version deberia funcionar. Pero yo lo he probado paso por paso y NO funciona.
  20. santi1968vlc
    El DiscoverCare vale también para el Discover PRO y en ese para pasar los mapas al Disco Duro del equipo te deja utilizar cualquier tarjeta. Por eso lo permite.
