PARTE 2 (a partir de la pagina 4 ) Lo primero de todo, dar las gracias a Edu (mi suegro), ya que sin el no lo habría podido hacer bueno este es mi primer post de brico, espero que os sea de ayuda lo primero es tomar medidas una vez tenemos las medidas (en nuestro caso no pasamos de 1.70), ya podemos comprar el tablero, yo lo compre en Bauhause, y te lo cortan a la medida que les digas, este en concreto es de contrachapado, de 174x102x1,5cm. me toco volver para comprar las bisagras. y manos a la obra, primero cortamos el tablero principal en dos partes de 87cm y con las partes restantes del tablero inicial 240x120 hicimos las patas delanteras y traseras una vez cortados, redondeado los cantos y lijados los tableros principales, nos ponemos con las patas
y ahora, medir cortar lijar y listo, ahora a unirlo todo empezamos por lo más fácil estas pletinas las hicimos para darle resistencia a la zona del centro, ya que no hay patas, mi suegro es todo un manitas y aquí todo ensamblado y listo para la prueba
bueno, decir que el invento no es muy ligero, ya que rondara los 30kg seguro ya en el coche lo hemos probado y casi todo perfecto, al medirlo no conte con los ganchos/argollas y toco rebajar un poco el tablero pero poca cosa y solo los ultimos 15cm. rebajado !!! el hueco que queda abajo no es muy amplio, por que decidimos hacerlo así, ya que si lo hacíamos más alto, nosotros estaríamos muy cerca del techo. aquí se puede ver más o menos el espacio que queda, el pequeño listón que se ve con el pestillo se levanta hacia el portón así deja un poco más de boca de carga. una vez hecho los ultimos ajustes, pasamos a barnizarlo primera capa, y lo dejamos secar le aplicamos dos capas en total, y el resultado final es este los colchones son 102x58x10 y 30kg/m3 (con 10cm de grosor y este espesor sobra) la cama lista para descansar y así quedaria todo plegado en el maletero
Buen trabajo!! ¿Con la camperización guardada en el maletero, puedes colocar los asientos traseros en su posición normal? No me queda muy claro en las fotos... La única pega que le veo a una camperización (no sólo a esta sino a todas) es que tienes muy poco espacio para maletas, tanto en modo "vamos a dormir" como en modo "hagamos km's para llegar a destino"
Tu suegro te ha ayudado a hacerte una cama para realizar el coito con tu novia... que modesno!! ajjajajaja por cierto, al título le falta una M
Q currada, a mi me queda la misma duda que a Raulitoooo, que espacio te queda en el maletero con ello recogido. Por cierto buen aporte y buen tutorial.
Por cierto, no se que te parecerá esta idea pero, si cortas por la mitad la base que va en el maletero y le pones bisagras, podrás acceder con "mucha facilidad" al maletero y a los posibles objetos que guardes en él, así tienes una zona de almacenamiento accesible, que ahora mismo no lo es tanto. Y como amplíes tu camperización con esto (que ya posteaste en otro post), tendrás una segunda vivienda la mar de cómoda!!
con todo en el maletero los asientos se pueden poner en posición normal y usar las 5 plazas, si os fijáis veréis que se ven los tres reposa cabezas traseros, aunque es cierto que está oscuro, en cuanto a lo del espacio, es cierto que no queda demasiado, lo del cofre ya está visto, pero con tiempo que estoy pelado, la altura del hueco son unos 18cm y lo bueno es que no hay patas por el medio y puedo usar toda la zona de abajo, la idea es poner las sillas la mesa, sabanas almohada mantas y todo eso debajo, las maletas cuando estemos en ruta Irán en los sillones traseros y cuando paremos, las pondremos encima del asiento del copiloto que es una mesa porque en este modelo se puede poner así lo de cortar el tablero como indicas no es mala idea, pero según esta plantado por abajo lo tengo mal, no obstante puedo levantarlo desde la boca de entrada y que pliegue por el medio, siempre que los dos pasantes que hacen que el medio no fleche estén quitados en la foto que está secando la pintura, se puede apreciar que las pletinas metálicas tienen unos agujeros nada más pueda pondré un vídeo de lo que se tarda en montar y desmontar y así igual os resuelvo alguna duda [emoji106] si tenéis alguna duda, ya sabéis [emoji28] aaaaa y lo de la Caddy, lo estuve mirando pero no encontré nada [emoji22]
Muy chulo, se lo he enseñado a mi mujer, y lo primero que me ha dicho es: "y ahí donde me cambio?". Vamos, que si hago algo así es para dormir solo
Increíble. Muy chulo. En la familía de mi mujer ha entrado la moda de las furgos y caravanas (cuento 2 caravanas y 4 furgos así de memoria) y si alguno que yo me se ve esto cambia su transporter por un tigu con el tuyo seguro.
Pues me ha parecido muy interesante. Cuida al suegro, que tienes una joya!! Buen y original brico, campero!!
