VAG-COM y Sensores de aparcamiento
Tema en 'VAG-COM' iniciado por trekstorone, 28 Sep 2013.
  1. trekstorone
    trekstorone Tiguanero Activo
    Hola a todos. una vez más os expongo aquí mis dudas sobre el vag-com: He seguido los consejos, los compradores, las pruebas, los tutos, y todo lo que se ha dicho en estos foros, muy bien dirigido por sus administradores. Ahora me surge un problemilla mas y es como activar el dibujo del coche al meter la marcha atrás y que salgan los sensores de proximidad en el mismo. He leído alguna cosa por ahí del vagcom, pero era de un seat y con un RNS 315, con lo cual no me sirvió. Busco ahora la misma solución para el RNS510. Haber si alguien me echa un cable con el vagcom, y la codificación que se debe hacer. Os dejo el scan en el archivo de texto que genera el VCDS. Gracias 2022385892-56695.jpg
  2. Rambert
    Rambert Tiguanero Activo
    Ni idea...
    tu coche de que año es?????
    mira a ver si te ayuda algo...
    CODE, HTML o PHP Insertado:
    http://www.seatfansclubforum.com/index.php?topic=1542.0
    http://www.clubvweos.es/foro/viewtopic.php?f=17&t=228
    Última edición por un moderador: 29 Sep 2014
    A Pequenio le gusta esto.
  3. djkill
    djkill Tiguanero Experto
    Galicia
    Sport 4Motion
    Para el RNS-510 la activación se hace en el último byte de la codificación del LCODING en el módulo 56 ó 37 (apuntan los dos a la radio). Ve al último byte (tiene que haber 10 pares de 00) y allí activas lo de OPS la primera opción (la segunda es para un módulo específico del A3). Tienes que activar el que pone standard y ya está
  4. Rambert
    Ni idea...
    A ver si lo prueba y nos cuenta. Yo si me dais las instrucciones y las fotos me comprometo a crear un PDF y compartirlo con todo el mundo que lo quiera
  5. trekstorone
    Bueno chicos y especialmente a djkill, que es el que se ha "mojado" un poco mas que el resto, como os decía, la codificación esta ok, todos los modulos comprobados y todas las opciones comprobadas. Aunque he hecho lo que me has dicho "kill", el dibujo sigue sin aparecer. Creo que al final debe ser que hay que cambiar la centralita, ya que es un modelo del 2008 y creo que quizás no soporta alguna codificación, o quizás el cable vag-com no sea el adecuado (es la 11.11.3) y la opción en el modulo existe la activo y se codifica bien. No se en definitiva porque razón es, porque la codificación esta bien, pero me inclino por que haya algún tipo de incompatibilidad entre rns y centralita, ya que el rns es una de las ultimas versiones, y lña centralita es la que lleva el coche de serie. En fin, mi gozo en un pozo. He visto gente que con 2 cables a establecido comunicación entre centralita y rns, pero es un follón de miedo. No tengo tiempo para eso. Los pitidos van a las mil maravillas asi que hare como los murciélagos, tipo sonar, jajaja, que tampoco se me da mal y asi depaso afino el oído. Gracias a todos especialmente a "djkill", y también a las innumerables paginas, foros, etc, si no existieran estas comunidades de ayuda, no veas la pasta que nos dejaríamos en los talleres. Seguiremos compartiendo. Saludos
  6. djkill
    Galicia
    Sport 4Motion
    Solo una cosa mas, reinicias la radio tras meter la codificacion me imagino no? Y gracias a tu citacion por la parte que me toca ^^
    A trekstorone le gusta esto.
  7. Rambert
    Ni idea...
    por eso te pregunte de que año era. Gente con coche de ese año tiene el mismo problema...
    saludos
  8. trekstorone
    Si si reinicio
    , bueno entonces ya quedo claro que coches del año 2008, han de cambiar centralita, y no se yo, si quizás sensores también. Al precio que esta todo casi me cambio de coche entero, y me pido full equipe, jajaja.
  9. pas-pas
    pas-pas Tiguanero Activo
    En el cementerio
    La centralita que monta es para sensores EPS que no son capaces de mostrar gráficamente distancias hacia el obstáculo.
    Cambiando la centralita (y quizás los sensores, aunque no lo aseguro) si que se podrá tener OPS (sensores ópticos)
  10. trekstorone
    Seguramente, puede que sea eso, pero la inversión que hay que hacer para que salga el dibujito, mejor con lo que tengo que ya me va bien. Uf, entre centralita, sensores y mano de obra. Tengo que tener el coche una semana de baja y me puede costar uno no, dos riñones. Jeje
  11. popita
    popita Tiguanero Novato
    En el tiguan que me dejaron probar en el conce (t1) , al poner la marcha atras se activaron los sensores , esto no es asi por defecto?
    Hay que darle a algun boton ?
  12. box
    box Tiguanero Experto
    Asturias
    Al meter la marcha atrás se activan solos. Y si quieres activarlos marcha adelante, tienes que pulsar un botón que (en el mio) está a la derecha del todo de la botonera delante de la palanca de cambio.
    molievolution, Sleeper, soble y otra persona les gusta esto.
  13. SCIROCCO
    SCIROCCO Tiguanero Novato
    Hola, tengo un Scirocco con un Rns 510 con ops y me ha pasado una cosa muy rara. Despues de un año de tener el coche, Y haciendo uso en multiples ocasiones del ops, apareciendome en pantalla solo la parte trasera del vehiculo, hace una semana me quede a cuadros cuando me aparecio de forma lateral el coche e incluso indicandome proximidades laterales cosa que hasta ese momento como he dicho anteriormente me salia solo la silueta trasera e indicandome la proximidad solo por detras. Mi sorpresa fue grata pero mayuscula a la vez, xq yo no sabia que lateralmente tambien indicaba. Llego a casa y otra vez me aparecia. Pues bien, no me ha aparecido ni una sola vez mas y no se cual es la forma para configurar esto. Mi mecanico con el vsg no ha sabido como xq no le sale ni la opcion. Me podeis ayudar?
Compartir esta página
