Aprovecha a cuando te den un golpe o tengas que dar un parte y como te tendrán que cambiar la pieza pues les dices que pagas tu la diferencia y te coloquen los del R y así te sale mas barato... Eso es lo que tengo yo pensado hacer con el mio...
Hola Ivotiguan, ¿los 800 € son por pintarlas, por poner los del R o por ambos trabajos? Es un poco caro pero para más adelante puede ser un regalo de reyes bueno . Un saludo .
Yo lo tengo claro. Aplique delantero pintado de color carroceria y trasero + taloneras R Line Original. En Ebay.de hay opciones interesantes. Luego ando mirando que tipo de bombilla es Marcha atrás para meterle tipo LED como los Mercedes! Esto junto a la Repro y más feliz que una perdiz.
Acabo de ver que si cambio el Parachoque trasero por el del Rline, creo que tengo que cambiar tambien los pasos de rueda porque no llegarán hasta abajo....
Alquien sabe si es dificil desmontar tanto la defensa delantera como la trasrera y los laterales y pasos de rueda del tiguan
Estarán sujeto por más o por menos tornillos pero, no es difícil sacar un parachoques. Seguro que si buscar por San Google acabas encontrando algún vídeo de como hacerlo (busca como montar un ganchos de remolque y seguro das con ello).
Llevo peleándome con los del conce, varios dias, porque con mi bastidor, al ser el sport me dicen que no les aparecen las referencias de los pasos de rueda del R line y que claro que no me pueden decir nada de precios. Ayer uno de recambios me dijo que sin iva 1200 euros, pero seguramente me estuviera dando largas porque es imposible. Y ahora acabo de hablar con un chico bastante simpático y amable y aver si me soluciona el tema y me puede sacara las referencias con un bastidor de un tiguan Rline.-
Los de recambios no saben search/encontrar nada que no sea lo que aparece en tu ficha según el número de bastidor. Son bastante cortos la gran mayoría.... Con el bastidor de un R-line te lo encontrarán, aunque seguramente en el presupuesto SEGURO te añadirán piezas que en realidad no hace falta cambiar (tornillos, grapas, rejillas, etc), ya lo verás! Te recomiendo que te hagas con un ETKA y hagas tu mismo la comparación de piezas entre tu modelo y un r-line.
Bueno me pasaron todas la referencias de supuestamente lo necesario pa poner los pasos de rueda del tiguan Rline con sus precios y demas..... ¿ el precio? Una locurisimaaaaaa
¿La reparación fue en un concesionario oficial verdad? En cualquier taller de barrio te lo hubieran hecho, eso si, asumiendo tu la diferencia de precio. Cuelga por aquí todas las referencias y precios, que ya las añadiré al post La BIBLIA de las Referencias OEM
no, fue en un taller de barrio... pero su excusa fue de vale mas de 500€ de diferencia... lo deje estar, no tenia ganas de cabrearme...
500€ de diferencia??? JOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJOJO.... estos malditos talleres que no tienen ni idea de algo y te dan un precio desorbitado para que se te quiten las ganas
eso es, le dije que era imposible que costase eso... pero bueno, como el cubrecarter era diferente, no se si los antinieblas, rejillas (que las mias estaban bien y no las pagaba el seguro), me lo "creí")
