Hola compañeros, Mañana a ver si puedo subir fotos de mi nuevo tiguan mk2 sport, pero tengo una duda y es que la batería viene sin la tapa esa de fieltro, es normal? A vosotros os ha venido así? Me podéis pasar una foto? gracias Os dejo una foto de la batería sin tapa
Nadie me puede colgar una foto de un sport de como viene la bateria para enseñarla en el Conce, gracias
De los Mk1 sí hay fotos: Cobertura rígida para la batería Pero desgraciadamente no disponemos de ninguna imagen al respecto en los Mk2. Quizá la tuya sea la primera.
Madre mía, estos de VW van apurando/abaratando cada vez más (y en cosas que, para mi forma de ver, no tienen el menor sentido); esto ya roza la vergüenza ajena... En mi MK1 versión "básica" (léase no Sport, ni CityScape) venía la cobertura blanda de la batería, pero con su correspondiente tapa; ¿a dónde vamos a llegar? Ánimo, que al final acabamos todos cambiando la cobertura de la batería por la rígida (es una tarea relativamente sencilla) y tan contentos... Salu2, TaLLyHo...
Vale que se note la diferencia, pero a ver?? No es ya rizar el rizo?? Que mas da que este tapada o a la vista? Alguien puede argumentar la utilidad de esas cajas? Como no sea tema estetico, que ya ves tu que necesidad de que sea bonito el vano motor...
Estoy jon91, difícil argumentar la utilidad de la tapa, mas estando los bornes ya protegidos. Por mi experiencia en otro coche del grupo Vag, sospecho que quitar esa tapa responde a algún tipo de incidente que ya han tenido… un elemento menos que arde si se deteriora el cable que llega del alternador.
Gracias a todos por las aportaciones, la verdad es que solo han quitado la tapa ya que alrededor si que lleva el fieltro, lo mismo ha sido por seguridad.
Acabo de bajar a verlo y también me viene sin la tapa, no creo que afecte en nada, quizás es para evitar posibles calentamientos de la batería
Cuando me entregaron el mio, ya lo vi, había al lado un advance, lo abrimos y venía con tapa, eso si todo el material que cubre la batería era más fino. No se porqué será esa diferencia.
He hablado con el comercial y me han pedido la tapa, que no se como irá, si encima o habrá que desbornar la bateria.
Andrea2, puedes mandar al foro una foto de la tapa y si es una funda completa (laterales + tapa) o bien van separadas? Gracias
Si, es blanda como de plástico fina aterciopelada de color negra Luego bajo al garaje y le hecho una foto, lo vi el otro día que estuve mirando el motor, por cierto el nivel del agua lo tengo a la mitad no al max nose si a bajado o me lo dieron así ya
ok gracias, el mio tiene 200km y el nivel de agua esta al maximo, esto habra que verlo ya que en mi anterior SportVan tb de 150cv habia consumos de anticongelante por la puñetera EGR Por cierto, si no te importa, seria bueno saber si tu bateria es la misma, no sea que este relacionado con el tamaño de la bateria. Gracias
