@Sleeper yo lo que quiero es saber como hace que se queden bloqueadas, no abrirlas. Yo cierro con el mando dandole una vez y puedo abrir perfectamente las puertas. Igual no todas las versiones tienen el SAFELOCK. Óscar.
He probado todo lo probable pero no funciona, tirando del tirador de la puerta del conductor y del acompañante se abre. Según el manual en función del vehículo, puede llevar la función "safe". Creo que el mio no lo lleva. Óscar.
Si es un "t1", deberias de tenerlo. tu fis es blanco? prueba a hacerlo al reves, si cuando cierras el coche; le das "dos toques"... que pasa?
Exacto mi FIS es blanco. Lo he hecho también y no lo bloquea. En la documentación viene como Trend no T1. Igual es por eso. Óscar.
Hay ya varios hilos que hablan de esto No le des mas vueltas el T1 no se cierran por dentro salvo que tengas alarma instalada mira este hilo que lo explica de sobra Bloqueo de Puertas por el interior
@Sleeper yo creo que el mio es el más basico con un par de chorradas que le hayan metido como el techo y las llantas de 17". Creo que el mio no puede bloquear como le paso a @Amd. Óscar.
Si pero el tuyo es un avance de los antiguos,y antes venían con el sistema puesto en todos. Yo tuve un león del 2011 y tambien lo tenia y ademas lo ponía en el fis cada vez que cerrabas el coche. No creo que se pueda configurar ya que la cerradura por lo que tengo entendido es distinta,ya que lleva un bloqueo eléctrico,y solo lo montaban en los modelos despues del restyling que llevaban alarma o la pedias como opcion.(ademas lo pone el manual opción safe-lock solo en combinación con alarma) Desde luego si alguien lo consigue con el vag que me avise que soy el primero en configurarlo. ya que lo veo una opción muy interesante, por no decir casi imprescindible como seguridad Referente al modelo trend creo que es una version hecha para otros paises y se vende en canarias,es posible que los equipamientos sean distintos
