A veces por las mañanas arranco y a los 100 m paro para tirar la basura. El motor nunca se para con el Start-Stop. En los peajes o en sitios similares donde intuyo que voy a estar poco rato parado no suelto el embrague y no se apaga. En otros sitios voy disminuyendo la marcha más poco a poco, de manera que al ir unos 5 -10 segundos a ralentí no me preocupa tanto si se para. En atascos como el que comentaba AMD directamente lo desconecto, creo que para eso está el botón de desconectarlo y cito un aviso del manual: "Si se utiliza el sistema Start-Stop durante mucho tiempo a temperaturas exteriores muy altas, la batería del vehículo puede quedar dañada" Fuente: Manual de instrucciones Tiguan. Edición 11.2013, pág 225
Bueno chicos, buenas noticias. Mencione antes que iba a ponerme con esto en un par de semanas (eso fue por octubre) he tardado un poko mas....falta de tiempo Estoy a la espera de que me llegue un componente, en cuanto lo tenga hago el tutorial para tiguan. Es sencillisimo de instalar y un coste de no mas de 30€. La funcion que va a hacer es que, al arrancar/dar contacto acabo de 10seg automaticamente nos desactive la funcion START/STOP quedando la posibilidad de poder activarlo en cualquier momento que queramos. Va a ser valido para cualquier coche que disponga del boton/pulsador para desactivarlo. El prototipo esta funcionando pero tendrias que montar un circuito electronico ( eso requiere conceptos basicos de electronica), pero buscando y rebuscando encontre ese circuito ya montado, asi lo simplificamos totalmente. Si todo marcha bien para el lunes/martes lo tenemos.
Como prometi Invento funcionando en nuestro tiguan. Solo me falta elaborar el tutorial. Es super sencillo, a alcance de cualquiera.
Fantastico Adam, quiero ver el esquema del circuito y como lo conectas, que yo me lo monto. Gracias anticipadas.
Aunque no se sí va aquí... Alguien sabe sí se puede tener el star/stop activado peroooo que no diga nada en la pantalla... Me molesta bastante que cada vez que salta el start/stop me salga la pedazo de arroba en la pantalla. Que salga en pequeño donde las marchas vale... Pero en grande no me gusta
Yo lo montare. Y como siempre. Sí es fácil y alguien quiere que le ayudé en Barcelona a cambio de un refresco... Jajaja
Cuando veamos la complejidad del circuito decidimos, pero no creo que me cueste hacer unos pocos en vez de uno.
Hola a todos, con esto del start-stop he descubierto algo que os puede valer, por lo menos en mi Tigu va bien. Cuando frenamos el coche tarda unos segundos en parar el motor, yo llevo activado el autohold y cuando llego a un semaforo, por ejemplo, antes de que pasen estos segundos levanto el pie del freno, como ya ha entrado el autohold el coche esta frenado y el motor en marcha, que quiero que entre el start-stop, pues no levanto el pie del freno. Probadlo y ya direis. Por cierto el Tigu automatico UNA MARAVILLA. Saludos
