Star&Stop
Tema en 'Electricidad y Electrónica MK1' iniciado por ciri.com, 6 Mar 2013.
  1. Amd
    Amd Tiguanero Experto
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Yo lo probé en otros coches, por ejemplo que ahora recuerde en un Scenic 1.5 dci de un amigo, fue salir del garaje y al llegar el primer semáforo apagarse, en frío, así que no todas las centralitas cuidan el motor, cada fabricante tiene su software. Se apagaba luego en cada semáforo y como crucé la ciudad pues fueron varios...
    También lo probé en un BMW serie1, ese tardaba más en apagarse, parece como que se lo pensaba unos segundos antes de parar el motor, quizá daba un margen por si paramos en un paso de cebra o una rotonda, no lo sé, pero era diferente al Scénic...
    Ahora mismo no recuerdo en que otro modelo lo probé, es que tengo la suerte de probar varias máquinas al conocer tanta gente en mi trabajo, parezco un reportero de una revista del motor, jeje...
    No probé el del tiguan, pero ya tendré la ocasión...
    Lo que me gustaría saber es cómo envejece un vehículo con ese sistema...
  2. Adam
    Adam Tiguanero Experto
    Hola, referente a la vida del motor de arranque y bateria, el sis start-stop acorta la vida como es de cajon, cuanto mas uso mas desgaste. Y no quiero decir nada despues de realizar un viaje largo...que todos sabemos respecto cuidado turbo.
    Tengo que ponerme a ello, voy a diseñar o comprar un pulsador con retardo. Me explico: un circuito conectado el boton de apagado del start-stop que al recibir tension una vez arrancado el coche haga una breve pulsacion (rele) y de este modo nos deje por defecto apagado el start-stop. Conservaremos pleno funcionamiento del boton original, lo podremos conectar o desconectar cuando queramos, pero cada vez que pongamos el motor en marcha el rele lo desconectara. Dadme un par de semanas y me pongo al lio.
    Shire, Rambert, franlmc y 2 otros les gusta esto.
  3. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Cuando lo tengas haz un tuto por si le interesa a alguien... es una idea muy buena, a ver que tal funciona, ya nos contarás.....;)
    A educube le gusta esto.
  4. franlmc
    franlmc Tiguanero Habitual
    Bitrir (Alicante)
    T1 Sport
    Me apuntooooooo!!!!!
  5. Rambert
    Rambert Tiguanero Activo
    Ni idea...
    Y yo tb
  6. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    La idea en principio no es mala, pero ponerla en practica no va a ser nada facil, tengo mucha curiosidad de como lo vas hacer.
    Recuerdo lo que me costo hacer operativos los pulsadores libres para los mando a distancia.
    Yo he aprendido a usar el stat stop cuando yo quiero y en raras ocasiones uso el boton.
    A Pequenio le gusta esto.
  7. Montlude
    Montlude Tiguanero Novato
    Marrón Dakar metalizado
    Quiero comentar que esto del start-stop es una de las preguntas que hice en el concesionario, no por una cuestión de consumo de la batería, sino por una cuestión de vida del motor de arranque y por consiguiente de los demás componentes (bobinado, escobillas, etc.). Pero mi pregunta le llevó a decir que no es aconsejable el uso del start-stop pues en un momento de despiste, en un paro prolongado y con todas las funciones del vehículo funcionando (clima, multimedia, etc.) la batería podría quedarse sin carga en un corto periodo de tiempo, no lo matizó. Y claro eso puede darte un susto.
    A mundy le gusta esto.
  8. Cuadratico
    Cuadratico Tiguanero Experto
    Getafe
    No tiene sentido, si el sistema detecta poca carga de la bateria debería arrancar el vehículo inmediatamente o en todo caso no entrar en funcionamiento el sistema star-stop primero.
    A Pequenio y mundy les gusta esto.
  9. mundy
    mundy Tiguanero Experto
    Santa Fe (Argentina)
    2.0 TSI 210 CV
    +Motion 4Motion Tiptronic
    y como hacen para arrancar sin usar Star Stop,sacan el plastico y conectan la llave ?????
    A tribal le gusta esto.
  10. JRPower
    JRPower Tiguanero Experto
    San Fernando de Henares
    T1 Sport
    Mundy, yo creo que te has confundido con el boton de START que viene en el sistema de arranque sin llave (Keyless). Ellos se estan refiriendo al sistema que para el motor en los semáforos y lo vuelve a poner en marcha cuando quieres volver a andar. No se como funciona en el DSG, porque mi Altea no lo tiene. En el cambio manual, para el motor al detenerte, poner punto muerto y soltar el embrague (con el freno pisado). Luego lo vuelve a arrancar al pisar el embrague y meter la primera marcha.
  11. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Exacto, el sistema antes de apagar el motor "se asegura" de que la desconexión es viable y que cumple con los parámetros de carga, temperatura, inclinación, etc que tenga programados.
    De hecho sí el sistema, una vez detenido el motor, detecta alguna variación en esos parámetros, arranca el motor automáticamente, sin la intervención del conductor, para evitar problemas.
    Montlude, soble, Shire y otra persona les gusta esto.
  12. mundy
    2.0 TSI 210 CV
    JRPOWER,gracias por aclararmelo,estaba yo confundido,ahora entiendo bien gracias a tu aporte,el mio tiene caja automatica y el boton al que se refieren los demas muchachos no es el que hace las funciones de llave,sino el que esta al lado del asiento detras del freno de mano,saludos
  13. Shire
    Shire
    Country 4Motion DSG
    Como dice Pequenio nuestro ordenador no para el motor si no cumple una serie de condiciones, y lo enciende si se alteran otras, el clima interior, la bateria, la inclinación, la limpieza del filtro DSP, la temperatura del motor, el giro de las ruedas, etc, estos son parte de las condiciones que controla antes de apagar el motor, seguro que hay mas pero estas son las que ahora me vienen a la mente.
    A mundy, Montlude y soble les gusta esto.
  14. Loco
    Loco Tiguanero Experto
    Excellence 4Motion DSG
    Vaya rollo
    Llevaba varias semanas que no saltaba, estaba yo más contento que shire con el depósito de gasoil hasta arriba, y ahora no se porque ha vuelto a funcionar. Se para y se para y se vuelve a parar, como el villancico ese :( :(
  15. Cuadratico
    Getafe
    Una cosa de este dispositivo, con el cambios DSG se activa al soltar el freno, pero en caso de tener puesto el autohold ¿no seria mejor que se activase al acelarar?
  16. alberto59
    alberto59 Tiguanero Activo
    Hola,
    Aquí pongo una pagina que habla sobre el sistema completo de Start/Stop como funciona y su mecánica esta bien interesante.
    http://www.aficionadosalamecanica.net/start-stop.htm
    Con el poco tiempo que tengo conduciendo el Tiguan lo que hago es desconectarlo cuando subo al vehiculo, pero cuando entro en un semáforo que dura mas de 30 segundos lo activo y funciona de maravilla.
    La recomendación que dan en muchas paginas es usar el sistema en semáforos de larga duración para poder ahorrar combustible.
    El sistema no deja apagar el vehiculo si esta en frio, me pasa mucho que cuando prendo el vehiculo por las mañanas, en un semáforo de mucha duración nunca me deja entrar en funcionamiento el star stop, solo me deja me lo deja usar cuando el vehiculo esta caliente y lleva un rato ya corriendo.
    A Amd, Pequenio y Loco les gusta esto.
  17. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    a mi me parece un buen sistema, y creo que esta bastante bien "trabajado"; por ejemplo en bajadas tampoco apaga el coche, debe pensar que estas en montaña o algo y no lo para... en subidas no me he fijado...
  18. papuca
    papuca Tiguanero Activo
    Cáceres
    Coincido. He escuchado en medios especializados que el Star/STOP se debe usar cuando la parada es de mínimo 30 segundos. Radica en la explicación del gasto de arrancar y parar además de prolongar la vida media del sistema de arranque natural del coche.
  19. Sleeper
    Si os sirve de algo, creo que el otro día jugando con el vagcom, me pareció ver que se puede desactivar "por defecto"
  20. Amd
    Asturias
    +Motion 4Motion
    Si encuentras la forma pon toda la info y si puedes con alguna captura, en el foro de vagcom....;):)
    A Sleeper le gusta esto.
