Hola, tengo una Rcd510 que cuando escucho música de mi móvil por Bluetooth en el coche si bajo el volumen suena una especie de silbido que aumenta o disminuye en función a lo que acelere. Me pasa tanto con spotify como usando archivos locales y también con distintos móviles. A alguien se le ocurre que puede ser??
Eso es debido a que el motor emite unas interferencias que se acoplan a la señal de audio que viaja por bluetooth.... Cuanto más aceleras, más interferencias se generan (hay más explosiones y más señales eléctricas que generan las dichosas interferencias) No me preguntes porque, pero estas interferencias tal como vienen, desaparecen, podría incluso depender de las condiciones climáticas, de si pones el móvil en una guantera o en otra, puffff ¿motivo? ¡¡cualquiera!!
Probaré lo que propones en cualquier caso me quedo mas tranquilo sabiendo que no es un defecto de mi coche
Aunque hace un año de este post, me uno a vosotros, se oye un silbido sólo con tener conectado el móvil al BT.. un poco molesto si escuchas música bajito o en mute. Salu2
