Hola foreros. Hace unos meses el coche empezó a hacer un ruido metálico, como una vibración, en la zona baja del salpicadero, en la parte del conductor, a la altura de la palanca que abre el capó. Aunque el altavoz esta bien pensé que era que vibraba pero no. Dijeron que era una bisagra de la puerta que cambiaron pero sigue haciendo el ruido. Si el asfalto esta en buen estado no lo hace pero en carreteras más irregulares es muy molesto. Yo creo que debe ser alguna arandela o parecido. Alguien más ha notado algo así? El resto del coche impecable. Cada día estoy más contento
justo hoy me empezo a hacer un ruido el mio, pero en la parte alta del salpicadero, por la zona de la salida de aire para desempeñar la luna, el lunes ire al concesionario a ver que me dicen
Yo tengo un ruido que no e logrado localizar , pero me suena mas a vibración , como de una parte plástica , me dicen en el concesionario que es un ruido "normal".
Si lo mio es metálico. Por debajo del volante. Todavía no lo he podido dejar en el conce. Si me dicen algo informo. Un saludo
Un ruido en el salpicadero no es "normal", si esta dentro de la garantia, que no se columpien y te lo miren.
Estoy en consonancia con Oogie; ningún ruido de ese tipo debería ser normal. Tiene que ser por algo y deberían localizar el motivo.
Revisando debajo del volante ,encontré que en este sitio según yo, debería haber alguna especie de tapa, vista o algo similar, en los extremos existen estas lamínas cuadradas , de las que normalmente atornillan alguna pieza plástica, creo que el sonido es por la falta de la tapa o aislante acústico y algo que no debería de vibrar , vibra en terrenos irregulares. Si alguno tiene tiempo podría tomar una foto del suyo para darme una idea de si existe y como es para buscarla
Refloto el tema para comentar que en mi Tigu también ha aparecido un "grillo" que me tiene rayado... A ver si a alguien le ha pasado lo mismo y ha podido solucionarlo. Suena parecido a monedas vibrando levemente en una bandeja metálica, generalmente al pisar irregularidades del asfalto con las ruedas del lado derecho y no tengo narices de localizar con precisión el origen. Parece provenir de por debajo del salpicadero o de la zona de la palanca de cambio; dependiendo de donde te sientes parece sonar en un sitio o en otro. Mañana lo llevo al taller para que le echen un vistazo, ya que también le suena un clac en el cojín del asiento del conductor y el nivel del refrigerante está por debajo del mínimo, pero no tengo muchas esperanzas de que localicen el dichoso ruidito...
¡Albricias, alegría y regocijo! Me autorespondo para comunicaros que ya he desentrañado el misterio. Estaba tan mosqueado ante la posibilidad de que en el taller no fueran capaces de descubrir el grillo (o más bien que no le dedicasen el tiempo necesario) que me he armado de valor para pedirle colaboración a mi querida esposa... El sector masculino ya se imaginará la cara que ha puesto mi Santa ante la perspectiva de ir conduciendo suavemente mientras su marido se va contorsionando en la parte de atrás, buscando ruiditos... Pues bien, el lamentable espectáculo ha tenido un buen final; el tintineo de los "güebos" proviene del interior de la guantera del reposabrazos, donde tengo instalada la conexión MEDIA-IN, justo en la zona señalada por el rayo de la ilustración (no tengo iconos de flechas, sorry)... Se ve que debe haber algún componente o cable suelto que suena con las vibraciones del coche, la guantera hace de caja de resonancia y por eso parece sonar por todo el habitáculo. Espero que esta información le sirva a algún friki anti-ruiditos como yo. Ya os comentaré como ha ido por el taller.
Pues como lo prometido es deuda, ahí va el resultado. Después de recogerlo del taller me comentan que desmontaron el cajetín de la conexión MEDIA-IN y no observaron nada anormal, por lo que pensaron que el ruido podía provenir de algún roce del mismo cajetín en su emplazamiento. Intentaron poner una felpa finita y volver a montarlo, pero como va montado tan justo no encajaba bien, por lo que volvieron a dejarlo tal cual. La verdad es que ahora suena bastante menos, antes el ruidito era casi constante, por lo que de momento ya me doy por satisfecho, pero no descarto que si el ruido vuelve a ir a más, lo desmonte yo y lo intente calzar de alguna manera.
A mi me suceden los 2 ruidos molestos que se detallan aquí: - ruido en la zona de salida de aire superior en el salpicadero --> @BLACKCOUNTRY, lo pudieste solucionar? Es muy molesto. - ruido en la consola apoyabrazos central --> parece como si las partes metálicas del mecanismo de abrir y cerrar, no estuvieran sujetas y provocasen la vibración. Muchas gracias de antemano!
Buenas, reflotó el tema para ver si alguien solucionó algo de los ruidos pues yo escucho uno cuando voy por carreteras irregulares por la zona inferior del salpicadero justo al lado del panel de la puerta del conductor. Es un ruido metálico como de algún tipo de chapita o algo que vibra de vez en cuando. Gracias.
Hola, al final el ruido venía debajo del volante que tiene como unas pletinas de chapa la palanca que hace que acerquemos o alejemos el volante del conductor y esas chapitas son las que vibraban
Gracias,yo también creo q viene por ahí el tema,porque al sacar el volante y volver a meterlo hasta el fondo vibra,geacias
