Revisión de mi tiguan y al hacer limpieza me encuentro con un tornillo
Tema en 'Interior MK1' iniciado por pmcompany, 13 Ene 2015.
  1. pmcompany
    pmcompany Tiguanero Activo
    Estimados amigos resulta que al hacer limpieza del interior del coche me encuentro con una especie de tornillo de plastico y digo tornillo porque lleva rosca subire una imagen por si alguien sabe de donde es.
    A mundy le gusta esto.
  2. JoseGomez
    JoseGomez Tiguanero Activo
    Montevideo - Uruguay
    2.0 TSI 180 CV
    Sport 4Motion DSG
    Azul Noche metalizado
    Parece ser un tornillo de fijación de la tapicería.
  3. Adam
    Adam Tiguanero Experto
    Mira si es del maletero plastico interior pegado digamos a la matricula o el cajon izquierdo donde va alojado el gato.
  4. Loco
    Loco Tiguanero Experto
    Excellence 4Motion DSG
    El de las alfombrillas?
  5. pmcompany
    Mirare en el maletero y en la tapiceria(alfombrilla) no teneis el etka para ver la pieza y donde va colocada??
  6. Sleeper
    Sleeper Tiguanero Experto
    es una grapa de tapiceria... puede ir en cualquier sitio del coche :D
  7. Pequenio
    Pequenio Tiguanero Experto
    Madrid City
    Y por qué lado lo encontraste? (Igual eso ayuda a ubicarlo mejor)
  8. pmcompany
    lo encontre en el portamonedas otra pregunta donde se encuentra el fusible f24 el que conecta la gateway me han dicho que en la caja de fusibles del vano motor??cierto??
  9. Sleeper
    ¿¿ portamonedas ??
  10. pmcompany
    Yo creo que el mecanico me lo puso ahi porque no sabia de donde era..digo portamonedas porque es el habitaculo por llamarlo asi debajo del mando de las luces donde va la caja de los reles..lo del fusible f24 sabes donde se encuentra??
    A Sleeper le gusta esto.
  11. Sleeper
    Ah vale, cierto que ahí hay para poner monedas ;) no recordaba....
    lo busco y te digo algo sobre el fusible
  12. pmcompany
    yo creo que esta en la caja fusibles del vano motor pero no estoy seguro..es de 5v.-
    en concreto busco el fusible de la can gateway que tengo que desconectarla por un momento..
    porque tengo el polar fis y se me ha quedado en update y para actualizarlo me han dicho que desconecte el fusible de la gateway..
  13. Sleeper
    tiene que estar ahi.
  14. mundy
    mundy Tiguanero Experto
    Santa Fe (Argentina)
    2.0 TSI 210 CV
    +Motion 4Motion Tiptronic
    Que es un boton de tapizado no hay dudas,de donde va colocado no se,tal vez estaba de fabrica suelto por alli y al encontrarlo durante la revision lo pusieron a la vista por si resultaba tuyo
  15. pmcompany
    Bueno encontrado el lugar donde iba el tornillo de rosca en la tapiceria..
    Tengo una duda tengo instalado el polar fis advanced y tengo que llevar el coche a revision cuando lo enchufen al ordenador del taller me diran algo al ver que tengo el polar fis conectado, tendria que desconectarlo por completo antes de llevarlo a revision?
    decidme algo que en unos dias lo tengo que llevar al talleer..
    saludos..
  16. Miniloco
    Miniloco Tiguanero Experto
    creo que es el tornillo del eje del volante @pmcompany
    ¿notaste algo raro al arrancar el coche ? :D
    A Jumariju le gusta esto.
  17. pmcompany
    Solo cuando el coche esta frio lo arranco y inicia la marcha escucho como un chirrido que luego cuando el coche esta caliente ya no se oye..
    sobre lo de la revision y el polar fis sabes algo lo tengo que desconectar por completo??
  18. kemadito
    kemadito Tiguanero Activo
    +Motion 4Motion DSG
    Incluso lo puede haber dejado el mecánico ahí, porque simplemente lo lleva a en la mano y no es ni de tu coche :sneaky:
