Lo anterior que explique es la conexion centralita remolque con el coche y la otra (salida remolque) esta totalmente cableada, pulg and play... La clave de todo esta en CAN BUS...
Adam,gracias por la aclaracion,alli esta estandarizado y eso es lo correcto,pero estoy en Argentina y ........... cualquier cosa rara es posible jajajaj,suerte
Bueno... Tengo una averia en modulo 69 (Trailer) 00576 Terminal 15 008 Implausible signal Alguna idea...?
Lo raro que ya lo he probado y funciona todo correctamente, incluso desactiva el antiniebla trasero del coche con remolque pinchado. Pero ese error no lo entiendo...
Adam,segun el jefe de taller del con ce VW aqui en santa fe,con quien termino de consultarlo telefonicamente,ese error se debe MUY POSIBLEMENTE a que no coincide el negativo en alguna parte,espero te sirva
Te estoy muy muy agradecido. Habria posibilidad de que te pasen el esquema entradas/salidas de la centralita 1k0907383F?
Si es para montar un soporte para bicicletas, nunca pagaría la bola original...puesto que la reprogramacion del ESP seria innecesaria. Acá en Argentina existen dos tipos de enganche par ponerle, uno rebatible (el caro) y uno mas simplón que es como una "araña" de acero que tiene 4 puntos de anclajes específicos a la carroceria. Yo iría por este ultimo.
Adam,pase por el conce y me citaron para mañana a primera hora ya que tenian ocupada maquina en ese momento,ten paciencia que creo me daran el esquema correcto
Mundy gracias nuevamente, aqui fui y pasaron de mi cu.. Me dijeron que trajera el coche y meter la maquina son 90€...en si todo funciona correctamente, el problema es que soy muy CABEZUDO Y PERFECCIONISTA , no me gusta dejar los trabajos con interrogacion aunque sea pequenia. Ademas sabiendo el Pin IN/OUT de la centralita podemos sacarle mas "jugo" . Por ejemplo, los que no tengamos OPS OEM, sacar una masa que al conectar remolque desaparezca y asi no le de corriente a la centralita china jejeje es un ejemplo, seguro que se puede sacar probecho para mas cosas...tengo los esquemas originales para la conexion, pero claro solo te dicen donde pinchar el cable pero no te dice que es. Hay cosas que uno saca a base de pruebas y por deduccion,pero otras imposible, al menos para mi.
Adam,recien llego del conse aqui en Santa Fe,hable con el encargado de electronica y me dijo que para su opinion te esta faltando el modulo de enganche,que o bien no lo trajo de fabrica (puede pasar)o que la centralita no tome informacion de el. el codigo que me pasaste es UN REPUESTO solo que lleva una barra entre los muneros-1ko/907383/7 y justamente en catalogo de VW figura como modulo de enganche,de todos modos me aconsejo que lo lleves a un conce para su control ya que de no funcionar puedes perder la garantia total,siento no poder hacer mas nada,te mando un abrazo y a tu disposicion
No termino de entenderte del todo, el modulo de enganche no lo traia de fabrica, se lo acaba de instalar yo. Lo da las barras supongo que seran separadores. Pero el jefe no tenia en posesion el esquema de la centralita? Ruego si pudieras explicarme otra vez lo q te dijo. Gracias
Adam,no tenia el esquema de la centralita,pero en resumen me comento (luego de verificarlo en la compu)que esa central no toma o no lle correctamente la informacion
Eso me cuadra mas porque los cables de can bus dentro de la manguera no vienen trenzados, alomejor ese es el motivo...
Veo que en este hilo están los usuarios expertos en el tema y necesito su opinión, yo quiero poner la bola solo para poner el porta bicicletas, no para remolque, (jamás he usado remolque y no pienso usar,) creen conveniente que haga el gasto en comprar la centralita? Muchas gracias,
La centralita la tienes que comprar si o si, sea universal o OEM. En la itv te comprueban alumbrado, la bola de enganche siempre tiene que tener su alumbrado aunque se use para portabicicletas. Veo que resides en mi pais natal o incluso eres tocayo mio...
